Thema: Re: Was wäre...
lovegood schrieb:
In mein Auto jedenfalls nicht, da haben die Drähte der Türen und Kofferraum 12 Volt solange die aufgesperrt sind, auch wenn der Schlüssel schon wieder aus dem Schloss ist.
Und warum gibt es dann keinen Kurzschluss, wenn ein Türschloss die Leitung auf Minus zieht? Und wenn da immer volle Spannung drauf ist, woran erkennt die Pumpe dann, ob am anderen Ende auch Plus auf die Leitung gegeben wird?
So ein Messgerät ist sehr hochohmig. Damit kann man nicht unterscheiden, ob die Spannung direkt von der Sicherung oder über einen Widerstand kommt. Bei der Innenraumleuchte zum Beispiel kann man an beiden Seiten 12 Volt messen, wenn sie aus ist. Wo Ein- und Ausgang sind, zeigt sich erst, wenn sie eingeschaltet ist, weil dann ein Türkontakt die Verbindung nach Masse herstellt. An der Zündspule ist es auch so: Bei geöffnetem Unterbrecherkontakt misst man an beiden Primäranschlüssen die volle Bordspannung.
Gibt's denn keinen Schaltplan von der ZV, der dieses Rätsel lösen kann?
[Gelöst] ZV streikt
Conny 1393 02.11.19 16:54
Re: ZV streikt
vogt 590 02.11.19 17:05
Re: ZV streikt
Conny 552 02.11.19 17:58
Re: ZV streikt
Weißer Wal 547 02.11.19 18:03
Re: ZV streikt
Conny 547 02.11.19 18:14
Re: ZV streikt
lovegood 578 02.11.19 19:45
Re: ZV streikt
Conny 543 03.11.19 09:57
Prüfergebnis
Conny 923 04.11.19 18:22
Re: Prüfergebnis
lovegood 558 04.11.19 19:08
Was wäre...
Conny 516 04.11.19 19:23
Re: Was wäre...
lovegood 592 04.11.19 20:19
Okay
Conny 662 04.11.19 20:47
Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt? (k.T.)
Dorian 542 04.11.19 22:35
Re: Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt?
Conny 746 05.11.19 07:12
Re: Was wäre...
Michael 420SE 581 05.11.19 19:20
Re: Was wäre...
lovegood 544 05.11.19 19:43
Bestätigung
Conny 512 05.11.19 20:13
Re: Was wäre...
Michael 420SE 742 06.11.19 06:27
Schaltplan
Conny 720 06.11.19 07:48
Re: Was wäre...
AndreasB 649 06.11.19 09:47
Nie potentialfrei
AndreasB 768 06.11.19 09:24
Zusatzfrage
Conny 774 05.11.19 10:13
Re: Zusatzfrage
Lottermoser 695 05.11.19 13:38
Re: Zusatzfrage
lovegood 559 05.11.19 13:59
Re: Zusatzfrage
Miro 218 25.04.24 17:52
