Moin,
die Schließanlage funktioniert mit der Notlösung der 'eine Strippe Taktik' nun wieder, vielen Dank Michael!
Beim öffnen und schließen fällt jedoch auf, daß die Pumpe beim
öffnen sehr lange läuft obwohl die Anlage sofort entriegelt.
Beim verriegeln der Anlage läuft die Pumpe nur kurz (also unauffällig).
Nun würde ich eine Undichtigkeit vermuten, weil die Pumpe beim öffnen sehr lange läuft; aber müsste die Pumpe dann nicht auch beim verriegeln genau so lange laufen?
Läuft doch alles durch ein und derselbe pneumatische Leitung?
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
