Thema: Kraftstoffpumpenrelais und Kickdown hängt zusammen
Hallo zusammen,
das Kraftstoffpumpenrelais hängt schon mit dem Getriebe zusammen, nämlich beim Kickdown. Es sorgt dafür, dass der Stromkreis vom Kickdown-Schalter kurz vor erreichen der Höchstdrehzahl unterbrochen wird. Dann schaltet das Getriebe (wegen jetzt fehlendem Kickdown-Signal) in den nächsten Gang. Sobald die Drehzahl aufgrund des Schaltvorgangs absinkt, wird auch der Kickdown wieder aktiv - solange, bis die Höchstdrehzahl des nächsten Gangs erreicht ist. Geht also der Kickdown nicht, ist möglicherweise mit dieser Schaltung im KPR etwas nicht in Ordnung oder sie fehlt bei irgendwelchen Nachbauten gänzlich.
Die Schaltpunkte bei Vollgas ohne Kickdown sind davon aber unabhängig, hier muss ein anderes Problem als das mit dem KPR vorliegen. In höheren Gängen (und entsprechend niedrigerem Drehzahlbereich) muss das Getriebe zurückschalten. Die einzige externe Steuergröße ist hier meines Wissens nach der Steuerdruckzug. Entweder stimmt damit etwas nicht (gerissen, gelängt, falsch montiert, ...) oder das Problem liegt im Inneren des Getriebes. Dann wiederum kann ich mir auch vorstellen, dass die Probleme beim Kickdown doch damit zusammenhängen - hängende Ventile, irgendwas verstopft, mechanisch abgebrochen etc.
Viele Grüße,
Florian
automatik schaltet nicht korrekt
heinrich 1022 09.06.20 18:26
Re: automatik schaltet nicht korrekt
RickyBobby 661 09.06.20 19:06
Anders gefragt: funktioniert Kick-down? (k.T.)
StefanSK 1002 09.06.20 19:07
heinrich 503 09.06.20 19:09
saratoga1961 510 09.06.20 21:20
Texelfan68 849 10.06.20 07:21
RickyBobby 464 10.06.20 18:53
Michael 420SE 451 11.06.20 08:44
Bibo SEC 407 11.06.20 09:53
RickyBobby 489 09.06.20 23:33
heinrich 479 10.06.20 07:18
Mattes-Bo 461 10.06.20 11:30
Alex_380 493 10.06.20 12:18
heinrich 441 16.06.20 20:14
Michael 420SE 520 17.06.20 06:25
derrdaniel 411 17.06.20 08:15
Flo500SE 885 17.06.20 08:22
Probier mal den Steuerdruckzug etwas strammer zu stellen
votes_love 619 18.06.20 15:22
heinrich 432 26.07.20 21:10
Michael 420SE 537 27.07.20 06:29
heinrich 384 27.07.20 09:30
heinrich 403 30.07.20 09:58
JPL 743 30.07.20 11:08
derrdaniel 828 31.07.20 11:36
alphagent 586 21.09.20 21:04
votes_love 327 21.09.20 23:34
alphagent 698 22.09.20 07:54
Am Gasgestänge quer zur Fahrtrichtung (k.T.)
votes_love 737 22.09.20 09:07
Re: Am Gasgestänge quer zur Fahrtrichtung
Twinvieuwbay 761 22.09.20 09:11
alphagent 368 22.09.20 13:34
Kugelpfanne = Holzweg Anhänge
Ralf 380SE 712 22.09.20 15:08
Re: Kugelpfanne = Holzweg
alphagent 679 22.09.20 15:51
