09.06.21 00:10
Thema: Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke!
so langsam geht es bei mir in den Endspurt.
Ich habe gestern den Wagen soweit zusammen gebaut, dass ich durchorgeln konnte. Lief problemlos ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Ein wenig nervös bin ich trotzdem irgendwie… liest man hier doch die ein oder andere Horrorstory mit fressenden Nockenwellen, gebrochenen Lagerböcken und und und…
Als ich die neue Nockenwelle verbaut habe, habe ich die schrauben allesamt nach Vorgabe des WIS festgezogen. Die eine hatte ich neu bestellt und verbaut. Da es sich bei den Schrauben allen Anschein nach nicht um Dehnschrauben handelt, nahm ich an, dass ich die anderen alten Schrauben wieder benutzen kann.
Dann ging es erstmal ans Messen meiner alten Druckstücke.
Alle hatten 5,1mm bis auf 3 stück. Die rechte Zylinderbank hatte durchgehend die 5,1er drin. Ist das tatsächlich das am häufigsten verwendete oder einfach nur Zufall?
Nun, alles notiert und wieder alle Druckstücke samt neuen Hydros und neuen Schlepphebeln verbaut. Wie gesagt, durchgeorgelt, um Öldruck aufzubauen und dann mit der Prüflehre zu messen.
Ich weiss nicht, ob ich das richtig gemacht habe, aber irgendwie war ich bei jedem Hydro auf dem roten Strich der Prüflehre, was mich dann doch etwas gewundert hat…
Heute wollte ich den Motor mal starten, um zu sehen ob - und wenn ja, wie er denn läuft.
Alles zusammengebaut, wollte nochmal durchorgeln also KPR und ot signal vom zündgerät gezogen und schlüsse gedreht.
Ich habe ein merkwürdiges “Drehabhängiges” Zischen an der 5. Oder 6. zündkerze. Da bläst er anscheinend raus. Nach mehrmaligem rein- und rausdrehen der beiden kerzen musste ich für heute Feierabend machen und konnte leider keinen Startversuch unternehmen.
Ich hoffe, dass ich das morgen in den Griff kriege… ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken - verliert der Zylinder Kompression durch falsche Druckplättchen -> ventil steht auf und pustet raus? Ist es tatsächlich nur ne falsch eingedrehte kerze und ich bin einfach zu blöd? Riss im Block/kopf ?!
Ich versuch mal nicht weiter darüber nachzudenken aber ist es irgendwie bekannt, dass sich die Kerzen des 5./6. zylinders ab und zu mal beim einbauen “verkanten” etc.?
Ich weiss, dass das alles irgendwie blöde Fragen sind, aber ich mache mir bei solchen Sachen manchmal einfach nen zu großen Kopf und will immer alles sofort richtig machen, weio mir der wagen wirklich am Herzen liegt..
Gute Nacht
Tim
Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 1241 14.09.20 12:00
Willkommen und Gratulation!
StefanSK 673 14.09.20 12:02
habt ihr vielleicht eine Idee?
Hexogen 520 15.09.20 07:49
Re: habt ihr vielleicht eine Idee?
Thorsten 560 SE 454 15.09.20 08:11
Mäxxxer 617 15.09.20 08:24
derrdaniel 436 15.09.20 09:58
Mattes-Bo 450 15.09.20 08:23
so werd ichs machen
Hexogen 457 15.09.20 08:56
Kappe ab, eine Schraube zu fest.. Anhänge
Hexogen 554 16.09.20 08:39
Finger ist aus 10/90
Nemo 743 16.09.20 08:50
Re: Finger ist aus 10/90
c70 T5 685 16.09.20 11:16
Das heißt aber nicht....
Dorian 446 16.09.20 23:08
nee, der war bestimmt in der großen Lampenbox
Nemo 432 16.09.20 23:30
Zu den Hydros...
Max07321 765 17.09.20 13:07
Re: Zu den Hydros...
Hexogen 402 17.09.20 13:39
..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
c70 T5 433 17.09.20 19:33
Re: ..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
Bibo SEC 802 18.09.20 09:08
..sorry,Frank, ich meinte IWIS.. (k.T.)
c70 T5 512 18.09.20 11:28
Re: ..sorry,Frank, ich meinte IWIS..
Thorsten 560 SE 603 18.09.20 12:14
..jetzt habe ich es wieder..
c70 T5 366 18.09.20 13:47
Re: ..jetzt habe ich es wieder..
BerndB 383 18.09.20 22:12
Stephan 656 18.09.20 22:27
Bibo SEC 550 16.09.20 09:29
Hexogen 417 16.09.20 09:50
Michael 420SE 423 17.09.20 06:23
Mattes-Bo 406 16.09.20 13:02
Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 749 17.09.20 09:41
..wird schwierig, Tim..
c70 T5 667 17.09.20 10:47
Re: ..wird schwierig, Tim..
Thorsten 560 SE 387 17.09.20 11:10
Hexogen 417 17.09.20 11:41
anton 557 17.09.20 12:22
Thorsten 560 SE 384 17.09.20 15:19
Hexogen 462 17.09.20 12:47
henning_2000 427 17.09.20 13:46
Hexogen 556 17.09.20 14:04
Hexogen 361 18.09.20 12:07
Hexogen 518 18.09.20 12:15
Hexogen 353 18.09.20 14:21
..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
c70 T5 397 18.09.20 15:26
Re: ..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
Mäxxxer 365 18.09.20 16:04
Also das mit den Kerzen...
Hexogen 414 21.09.20 11:20
Re: Also das mit den Kerzen...
Bibo SEC 771 21.09.20 14:23
sir_toni 401 21.09.20 17:43
Martin-OL 379 21.09.20 21:06
Peter500SEL 355 21.09.20 22:16
Twinvieuwbay 524 21.09.20 22:26
Klingt ja schonmal nicht schlecht
Hexogen 387 22.09.20 08:34
27 oder 25? Anhänge
Hexogen 666 26.05.21 08:08
25!
Conny 1526 26.05.21 10:46
Super!
Hexogen 324 26.05.21 11:32
..ist wohl doch komplexer..
c70 T5 539 26.05.21 17:32
Hexogen 693 26.05.21 22:13
lovegood 526 26.05.21 22:26
Hexogen 298 26.05.21 22:28
Hexogen 580 28.05.21 08:00
Hexogen 367 28.05.21 22:53
Robi500se 621 29.05.21 08:43
Hexogen 412 29.05.21 18:34
Robi500se 513 29.05.21 19:05
sir_toni 547 30.05.21 07:58
Hexogen 579 29.05.21 19:28
blackmagic57 793 29.05.21 21:54
Nuss aufschweißen Anhänge
stebo 320 30.05.21 21:49
Nuss aufschweißen
Hexogen 719 31.05.21 08:07
Hexogen 382 31.05.21 18:42
Hexogen 680 09.06.21 00:10
