Thema: Re: Heute wieder gemessen
Hi Michael,
vorhin nochmal alles durchgemessen, Massekontakte geprüft, die olle WFS scheint aber brav zu entsperren, LED erlischt nach aufschließen. Auch wenn ich sie nicht haben will, bin ich erstmal von ihr abgerückt, da ja Zündungsplus bis zur Spule und ZSG ankommt und meiner bescheidenen Meinung nach, dann nichts mehr weg geschaltet werden kann, ist schließlich nichts CANbus, alles olle Steinzeittechnik.
Aber egal was ich mache, es bleibt an Pin 4 und 5 (Diagnosedose) Batterispannung bei Zündung ein, folglich zwischen Klemme 1 und 15 Batteriespannung, obwohl das ZSG die Spannung weg schalten müsste und der Prüfschritt mit ZSG tauschen endet.
Aber wieso sollen plötzlich beide(!) ZSG defekt sein, obwohl das eine ja nicht mal verbaut war und in Ordnung war?
Ich baue beide mal morgen in einen 380iger ein und messe, mal sehen ob der kurz damit läuft. Habe schonmal ein neues kleineres bestellt, obwohl dann die Frage bleibt, was zerschießt mir dann meine ZSGs.
Grüße Benni
Frage an die Elektronik Spezis, Zündanlage M110
Benni 280SE 598 26.11.20 10:06
Re: Frage an die Elektronik Spezis, Zündanlage M110
Thorsten 560 SE 370 26.11.20 10:20
Benni 280SE 472 26.11.20 10:29
Thorsten 560 SE 374 26.11.20 10:30
Benni 280SE 510 26.11.20 16:00
Thorsten 560 SE 372 26.11.20 16:09
Günstiges Aftermarket ZSG zum Testen einbauen Anhänge
Ralf 380SE 486 26.11.20 17:42
Re: Günstiges Aftermarket ZSG zum Testen einbauen
Benni 280SE 396 26.11.20 19:10
Michael 420SE 402 26.11.20 19:26
Re: Update
Benni 280SE 402 28.11.20 12:28
Re: Update
Ralf 380SE 686 28.11.20 17:18
Klemme 471 01.12.20 15:29
Re: Update + Hilfe
Benni 280SE 354 23.02.21 15:39
Re: Update + Hilfe
Michael 420SE 723 23.02.21 16:49
Re: Update + Hilfe
lovegood 514 23.02.21 16:50
Re: Ich verstehe es nicht
Benni 280SE 383 23.02.21 17:48
lovegood 472 23.02.21 18:14
Benni 280SE 722 23.02.21 18:56
Michael 420SE 304 24.02.21 07:39
Benni 280SE 307 24.02.21 17:55
Wird das Drehzahl Signal vielleicht unterbrochen?
votes_love 302 24.02.21 18:58
Re: ZSG in Ordnung
Benni 280SE 461 24.02.21 20:10
Michael 420SE 270 25.02.21 06:22
Re: Rückmeldung + Lösung
Benni 280SE 492 25.02.21 19:10
