Thema: Re: Kühlung
Ich denke, das hat mit dem neuen Kühler zu tun. Beim Warten an der Ampel läuft der Lüfter mit Minimaldrehzahl, zudem bleibt der Fahrtwind aus. Sobald sich das Fahrzeug bewegt, steigt der Luftdurchsatz und die Kühlleistung reicht aus, um die Solltemperatur halten zu können. Wurde womöglich ein falscher (zu kleiner) Kühler eingebaut?
Kannst Du die Temperatur am Zu- und Ablaufschlauch messen? Da sollte es einen deutlichen(!) Temperaturunterschied geben. Kommt das Wasser fast so heiß unten raus wie es oben rein fließt, liegt's definitiv am Kühler.
PS: 90° sind noch nicht kritisch. Wenn der Kühler allerdings unter normalen Bedingungen im Leerlauf schon nicht für ausreichend Wärmeabgabe sorgen kann, könnte es unter erschwerten Bedingungen (Hochsommer, Berge) knapp werden. Wenn das Kühlsystem so funktioniert wie's soll, bewegt sich die Nadel der Temperaturanzeige nach dem Warmfahren so wenig, dass man sie schon genau beobachten muss, um das erkennen zu können.
[Problem] Kühlung
Jürgen23 1247 30.07.21 16:35
Re: Kühlung
RALF-300SE 890 30.07.21 17:01
Re: Kühlung
sir_toni 694 30.07.21 17:06
Re: Kühlung
Jürgen23 598 30.07.21 22:24
Re: Kühlung
Michael 420SE 675 31.07.21 07:23
Re: Kühlung
Jürgen23 636 31.07.21 20:30
Blasen im System
Dorian 522 31.07.21 23:03
Re: Blasen im System
Michael 420SE 882 02.08.21 06:23
Re: Kühlung
Jürgen23 906 23.09.21 16:57
Re: Kühlung
Twinvieuwbay 744 23.09.21 17:13
Re: Kühlung
Jürgen23 333 07.11.21 20:44
Re: Kühlung
StefanSK 494 23.09.21 18:21
Re: Kühlung
blackmagic57 496 23.09.21 21:32
Re: Kühlung
Twinvieuwbay 546 24.09.21 07:17
Re: Kühlung
Michael 420SE 455 24.09.21 07:37
..Thermostat
c70 T5 402 24.09.21 07:39
Re: ..Thermostat
Michael 420SE 456 24.09.21 08:01
Re: Kühlung
Jürgen23 526 06.11.21 17:32
Re: Kühlung
Michael 420SE 323 07.11.21 09:34
Re: Kühlung
Jürgen23 838 07.11.21 20:55
Re: Kühlung & Loesung ?
johannes 1015 08.11.21 00:02
Jürgen23 758 09.11.21 21:23
Re: Kühlung
heinrich 333 07.11.21 23:39
