Thema: Re: ..Thermostat
c70 T5 schrieb:
Kann auch an den neueren Kühlern liegen, dass die Temperatur schwankt,- und nicht mehr wie früher nahezu fixiert ist...
Die Regelung funktioniert ja analog, also nicht digital auf oder zu, sondern je heißer das Kühlwasser, um so mehr wird durch den Kühler geleitet, um solche Temperatursprünge zu vermeiden. Für mich sieht es eher so aus, als würde das Thermostat verzögert ansprechen, wodurch es zu einem überschwingenden Regelverhalten kommt: Das Kühlwasser wird zu heiß, Thermostat öffnet ein wenig, Dehnelement bekommt jetzt erst die volle Temperatur ab, öffnet ganz weit, und wenn endlich die Temperatur des nachströmenden Kühlmittels zu sinken beginnt, reagiert das Dehnelement so träge, dass das Kühlwasser schon "unterkühlt" ist, wenn die Schließung abgeschlossen ist.
Am Viskolüfter kann's übrigens nicht liegen. Der würde keine "Unterkühlung" verursachen können, weil die Luft nur das Wasser im Kühler kühlt, aber keinen messbaren Einfluss auf das Wasser im Motorblock hat. Oldies mit starr auf der Riemenscheibe montiertem Lüfter können die Temperatur ja auch konstant halten.
[Problem] Kühlung
Jürgen23 1247 30.07.21 16:35
Re: Kühlung
RALF-300SE 890 30.07.21 17:01
Re: Kühlung
sir_toni 694 30.07.21 17:06
Re: Kühlung
Jürgen23 598 30.07.21 22:24
Re: Kühlung
Michael 420SE 676 31.07.21 07:23
Re: Kühlung
Jürgen23 636 31.07.21 20:30
Blasen im System
Dorian 522 31.07.21 23:03
Re: Blasen im System
Michael 420SE 882 02.08.21 06:23
Re: Kühlung
Jürgen23 906 23.09.21 16:57
Re: Kühlung
Twinvieuwbay 744 23.09.21 17:13
Re: Kühlung
Jürgen23 333 07.11.21 20:44
Re: Kühlung
StefanSK 494 23.09.21 18:21
Re: Kühlung
blackmagic57 496 23.09.21 21:32
Re: Kühlung
Twinvieuwbay 546 24.09.21 07:17
Re: Kühlung
Michael 420SE 455 24.09.21 07:37
..Thermostat
c70 T5 402 24.09.21 07:39
Re: ..Thermostat
Michael 420SE 456 24.09.21 08:01
Re: Kühlung
Jürgen23 526 06.11.21 17:32
Re: Kühlung
Michael 420SE 323 07.11.21 09:34
Re: Kühlung
Jürgen23 838 07.11.21 20:55
Re: Kühlung & Loesung ?
johannes 1015 08.11.21 00:02
Jürgen23 758 09.11.21 21:23
Re: Kühlung
heinrich 333 07.11.21 23:39
