Hallo Zusammen,
mal ein kurzes Update zu meinem Kühlproblem. Bisher wurden gewechselt, Kühler, Thermostat, Viskokupplung des Lüfters. Nach Austausch des Original alten Kühlers trat das Problem das erste mal auf. Motor wird warm bis ca. 100°C, dann fällt Temperatur auf 80° zurück. Es dauert eine Weile, dann fängt die Temperatur wieder an zu steigen bis auf 100°, dann fällt sie wieder auf 80° zurück.
Zwischenzeitlich wurde schon alles gewechselt, Kühler (gibt es leider Original nicht mehr, Viskokupplung und Thermostat. Kühler wurde von der Werkstatt getauscht. Viskokupplung und Thermostat habe ich selber erledigt. War relativ unspektakulär.
Problem habe ich aber immer noch. Hatte meinen W126 380SE BJ 82 auch nochmal in der Werktsatt die den Kühler gewechselt hatte. Jetzt haben die den Kühler wieder ausgewechselt. Auf Garantie. Gott sei Dank. Problem ist aber nach wie vor präsent. Weder ich noch Werkstatt weis jetzt noch weiter. Hat jemand von euch eine Idee?
Vorab schon mal vielen Dank
Jürgen
