Thema: Re: Kühlung
Das glaube ich nicht. Der Thermostat ist das Mess und Stellglied in Einem. Er macht je nach Wärmeanfall den Kreislauf auf oder zu. Wie Stefan schon schrieb regelt der wohl schlecht,falsch,nicht. Wenn es ein zu heiß werdender Motor wäre dann ginge die Temperatur immer hoch und würde nicht runtergeregelt wie in diesem Fall. Das gegebenenfalls bis zum zuschalten des Lüfters. Wenn es der Kühler oder ein verdreckter Wasserkreislauf wäre dann würde die Temperatur auch dauerhaft zu hoch gehen und der Thermostat kann nicht mehr genug gegenregeln also hat voll auf und das reicht nicht um die Temperatur abzusenken. Eigentlich kann es nur Thermostat oder vielleicht die Temperaturanzeige mit Ihrem Temperaturmelder (Fühler) sein.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
[Problem] Kühlung
Jürgen23 1246 30.07.21 16:35
Re: Kühlung
RALF-300SE 890 30.07.21 17:01
Re: Kühlung
sir_toni 694 30.07.21 17:06
Re: Kühlung
Jürgen23 598 30.07.21 22:24
Re: Kühlung
Michael 420SE 675 31.07.21 07:23
Re: Kühlung
Jürgen23 635 31.07.21 20:30
Blasen im System
Dorian 522 31.07.21 23:03
Re: Blasen im System
Michael 420SE 882 02.08.21 06:23
Re: Kühlung
Jürgen23 906 23.09.21 16:57
Re: Kühlung
Twinvieuwbay 743 23.09.21 17:13
Re: Kühlung
Jürgen23 333 07.11.21 20:44
Re: Kühlung
StefanSK 494 23.09.21 18:21
Re: Kühlung
blackmagic57 495 23.09.21 21:32
Re: Kühlung
Twinvieuwbay 542 24.09.21 07:17
Re: Kühlung
Michael 420SE 455 24.09.21 07:37
..Thermostat
c70 T5 401 24.09.21 07:39
Re: ..Thermostat
Michael 420SE 456 24.09.21 08:01
Re: Kühlung
Jürgen23 526 06.11.21 17:32
Re: Kühlung
Michael 420SE 323 07.11.21 09:34
Re: Kühlung
Jürgen23 838 07.11.21 20:55
Re: Kühlung & Loesung ?
johannes 1014 08.11.21 00:02
Jürgen23 758 09.11.21 21:23
Re: Kühlung
heinrich 333 07.11.21 23:39
