Thema: Re: Prüfbericht
Wenn der Stellmotor bei Stromgabe direkt am Motor geht dann ist der nicht kaputt. Den kannst Du dann abhaken als Fehler. Nun mußt Du rückwärts suchen. Anschluß und Stecker der Zuleitung prüfen und dann die Zuleitung zum Motor durchmessen.
Schau mal auch im WIKI Tempomat und Stellmotor prüfen. Da ist das sehr gut erklärt.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
[Problem] ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
HanSatir 1123 13.09.21 16:49
Re: ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
Flo500SE 522 13.09.21 19:30
HanSatir 447 13.09.21 19:59
Flo500SE 542 13.09.21 20:07
Twinvieuwbay 624 13.09.21 20:09
HanSatir 469 13.09.21 20:50
Twinvieuwbay 450 13.09.21 21:05
Flo500SE 482 13.09.21 21:56
HanSatir 456 13.09.21 22:16
Michael 420SE 437 14.09.21 06:40
HanSatir 451 14.09.21 08:12
Prüfbericht
HanSatir 473 14.09.21 22:03
Re: Prüfbericht
lovegood 485 15.09.21 00:57
Re: Prüfbericht
HanSatir 485 15.09.21 08:38
Re: Prüfbericht
Twinvieuwbay 446 15.09.21 08:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 495 15.09.21 10:31
Re: Prüfbericht Anhänge
lovegood 679 15.09.21 13:34
BerndB 507 15.09.21 13:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 484 27.09.21 16:04
Erste Prüfung abgeschlossen
HanSatir 511 19.10.21 21:28
Michael 420SE 458 20.10.21 06:53
Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
HanSatir 622 15.11.21 20:40
Re: Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
Michael 420SE 787 16.11.21 07:03
Conny 403 16.11.21 07:25
