Thema: Re: Prüfbericht
HanSatir schrieb:
... bei mir bewegt sich der Nupsi vorne deutlich ...
Das ist schon richtig, der Tempomatstellmotor hat eine elektromagnetische Kupplung die eingeschaltet sein muss damit der sich bewegt, der Stellmotor bedient die Drosselklappe nur wenn der Tempomat eingeschaltet ist.
Bei ASR ist so eine Kupplung nicht vorhanden, der Stellmotor bedient die Drosselklappe immer.
HanSatir schrieb:
... Ob das die Verbindungsstange Stellmotor an DK ist? ...
Genau, das ist Stange 21:
HanSatir schrieb:
... Für die Messung/Prüfung muss ja der Kabelbaum verbunden sein, sodass ich nicht mehr an die Stecker komme. Kann maximal prüfen ob überhaupt ein Spannungswert ankommt, ohne zu wissen, ob er kommen kann, wenn der Motor nicht angeschlossen ist (Es fehlt ja bspw. das Positionssignal des Stellhebels am Motor). ...
Ich weiß nicht ob der Stecker angeschlossen sein muss.
Jedenfalls kann der Stellmotor ohne Stange 21 keinen Einfluss mehr haben, der Positionsgeber aber schon.
Kann sein das das Steuergerät protestiert wenn es den Geber nicht mehr 'sieht'.
Eine sich ändernde Spannung sollte sich aber am angeschlossenen Stellmotor durch Bewegung zeigen.
[Problem] ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
HanSatir 1123 13.09.21 16:49
Re: ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
Flo500SE 523 13.09.21 19:30
HanSatir 447 13.09.21 19:59
Flo500SE 542 13.09.21 20:07
Twinvieuwbay 624 13.09.21 20:09
HanSatir 469 13.09.21 20:50
Twinvieuwbay 450 13.09.21 21:05
Flo500SE 482 13.09.21 21:56
HanSatir 457 13.09.21 22:16
Michael 420SE 437 14.09.21 06:40
HanSatir 451 14.09.21 08:12
Prüfbericht
HanSatir 473 14.09.21 22:03
Re: Prüfbericht
lovegood 485 15.09.21 00:57
Re: Prüfbericht
HanSatir 485 15.09.21 08:38
Re: Prüfbericht
Twinvieuwbay 447 15.09.21 08:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 495 15.09.21 10:31
Re: Prüfbericht Anhänge
lovegood 679 15.09.21 13:34
BerndB 507 15.09.21 13:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 484 27.09.21 16:04
Erste Prüfung abgeschlossen
HanSatir 511 19.10.21 21:28
Michael 420SE 459 20.10.21 06:53
Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
HanSatir 622 15.11.21 20:40
Re: Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
Michael 420SE 787 16.11.21 07:03
Conny 403 16.11.21 07:25
