Thema: Erste Prüfung abgeschlossen
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mal etwas zusammengesammelt und heute die erste richtige Messung durchgeführt. Ich habe mich vorerst auf die Verbindung Stellmotor/EGas Steuergerät konzentriert. Da das System für viele Messungen verbunden sein muss habe ich mir Eisenbahnstecker und Buchsen geholt, die vom Durchmesser passen. Die Länge der Stecker ist grenzwertig, funktioniert aber noch. Wenn man sich ein bisschen mit dem System beschäftigt, ist der Prüfablauf eigentlich total nachvollziehbar.
Also Verbindung Stellmotor/EGas: Referenzspannung von 7V kommt an. Ausgangsspannung geht raus (Positionswert des Stellmotors) an das Steuergerät. Das Poti im Stellmotor funktioniert auch. Zwischen Pin 4/5 (Ansteuerung des Motors) kommen Werte an, die aber (bei Bewegung des Stellmotors) nach Belieben springen und dem Motor nicht zur Bewegung verhelfen. Das maximal gemessene Signal lag bei 0,5V.
Wollte zur Kontrolle noch die Verbindung R25/EGas Steuergerät messen. Die Messung ging relativ kurz, da vom Steuergerät kein Referenzwert an R25 gegeben wird. Bedeutet entweder, dass vom Steuergerät kein Signal kommt (SG defekt) oder ein Kabelbruch zwischen Kabelbaum und Steuergerät vorliegt. Der Kabelbruch würde aber die fest am Auto verschraubten/verlegten Kabel betreffen und wäre zumindest ungewöhnlich.
Spannend wäre im nächsten Schritt zu wissen, ob die Ansteuerung des Motors (Tempomat) funktioniert, wenn man es über ein Labornetzteil extern bestromt.
Ich bin weiter dran und kann bei Interesse auch eine ausführliche Prüfanleitung schreiben (für alle, die in Zukunft selbst mal ran wollen/müssen).
Viele Grüße
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.10.21 21:30.
[Problem] ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
HanSatir 1123 13.09.21 16:49
Re: ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
Flo500SE 522 13.09.21 19:30
HanSatir 446 13.09.21 19:59
Flo500SE 541 13.09.21 20:07
Twinvieuwbay 624 13.09.21 20:09
HanSatir 469 13.09.21 20:50
Twinvieuwbay 449 13.09.21 21:05
Flo500SE 482 13.09.21 21:56
HanSatir 456 13.09.21 22:16
Michael 420SE 437 14.09.21 06:40
HanSatir 451 14.09.21 08:12
Prüfbericht
HanSatir 473 14.09.21 22:03
Re: Prüfbericht
lovegood 485 15.09.21 00:57
Re: Prüfbericht
HanSatir 485 15.09.21 08:38
Re: Prüfbericht
Twinvieuwbay 446 15.09.21 08:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 495 15.09.21 10:31
Re: Prüfbericht Anhänge
lovegood 679 15.09.21 13:34
BerndB 507 15.09.21 13:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 484 27.09.21 16:04
HanSatir 510 19.10.21 21:28
Michael 420SE 458 20.10.21 06:53
Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
HanSatir 622 15.11.21 20:40
Re: Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
Michael 420SE 787 16.11.21 07:03
Conny 403 16.11.21 07:25
