Thema: Re: Prüfbericht
Moin Michael,
ich habe den Motor nach Lovegoods Vorgabe durchgemessen, die Widerstände ändern sich auch entsprechend wenn ich den Nupsi vorne bewege. Gehe mal davon aus, dass das Poti im Stellmotor i.O. ist.
Ich glaube die Beschreibung im WIKI hilft nur bedingt. Liest sich für mich, als wäre sie für den Stellmotor Tempomat (ohne ASR) ausgelegt. Die Kabel- und Pin-Belegung ist nicht identisch mit meinem Motor. Auch steht im WIKI, dass der Motor bei Bestromung nur am brummen ist, bei mir bewegt sich der Nupsi vorne deutlich. (Vermutlich wäre hier das angesprochene Netzteil sinnvoll)
Kann jetzt maximal nach WIS vorgehen, aber auch da finde ich die Prüfschritte und Messwerte nicht intuitiv. Mein Ansatz wäre jetzt zu schauen, ob der Motor mit Strom versorgt wird (Also Pin 4 und 5 am Kabelbaum messen). Das WIS sagt dazu:
Zündung EIN. Reguliergestänge, Verbindungsstange (21, Motor 116, 117 Bild Seite 119) in Richtung Leelaufstellung drücken) [Ob das die Verbindungsstange Stellmotor an DK ist?] -> Spannung muß ansteigen (+ Wert).
Schon da komme ich echt an meine Grenzen. Für die Messung/Prüfung muss ja der Kabelbaum verbunden sein, sodass ich nicht mehr an die Stecker komme. Kann maximal prüfen ob überhaupt ein Spannungswert ankommt, ohne zu wissen, ob er kommen kann, wenn der Motor nicht angeschlossen ist (Es fehlt ja bspw. das Positionssignal des Stellhebels am Motor). Ideal wäre hier eigentlich eine Art Brücke, mit der ich die Kabel verbinden kann und einer Stelle, an der ich dann messen kann.
Fragen über Fragen... deppen
Viele Grüße
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
[Problem] ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
HanSatir 1123 13.09.21 16:49
Re: ASR Lampe leuchtet / Stellmotor tot
Flo500SE 521 13.09.21 19:30
HanSatir 445 13.09.21 19:59
Flo500SE 539 13.09.21 20:07
Twinvieuwbay 624 13.09.21 20:09
HanSatir 469 13.09.21 20:50
Twinvieuwbay 448 13.09.21 21:05
Flo500SE 482 13.09.21 21:56
HanSatir 456 13.09.21 22:16
Michael 420SE 437 14.09.21 06:40
HanSatir 451 14.09.21 08:12
Prüfbericht
HanSatir 472 14.09.21 22:03
Re: Prüfbericht
lovegood 485 15.09.21 00:57
Re: Prüfbericht
HanSatir 485 15.09.21 08:38
Re: Prüfbericht
Twinvieuwbay 446 15.09.21 08:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 494 15.09.21 10:31
Re: Prüfbericht Anhänge
lovegood 678 15.09.21 13:34
BerndB 507 15.09.21 13:48
Re: Prüfbericht
HanSatir 483 27.09.21 16:04
Erste Prüfung abgeschlossen
HanSatir 510 19.10.21 21:28
Michael 420SE 457 20.10.21 06:53
Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
HanSatir 622 15.11.21 20:40
Re: Problem gelöst / Neues (anderes) Problem
Michael 420SE 787 16.11.21 07:03
Conny 403 16.11.21 07:25
