Thema: Re: Ablgeichschalter 95 Octan
HAllo Mark
bei den US Fahrzeugen gib es einen Stecker der zum anpassen der Zündung dient dieser ist zwischen Sicherungskasten und HBZ zu finden. Dieser Stecker hat einen Widerstand verbaut durch ändern des Widerstandes kann auch die Zündung früher eingestellt werden. Hierzu die Tabelle aus den vor AKR Motoren verwenden. Die Abgleichstecker gibt es mit passenden Widerstand beim Freundlichen
Übrigens die Amis haben 90AON so weit ich weiß und wir 95ROZ Oktan und das ist genau da selbe.
300SEL 10/1988 LPG
fo2307 718 02.09.22 08:56
Erkennung
Conny 689 02.09.22 09:55
Re: Erkennung
Bibo SEC 710 02.09.22 14:43
Re: Erkennung
Dorian 802 02.09.22 14:47
also 2 unterschiedliche Secker?
fo2307 855 05.09.22 13:39
Re: also 2 unterschiedliche Secker?
lovegood 566 05.09.22 14:02
Bibo SEC 683 05.09.22 16:07
lovegood 455 05.09.22 17:35
Andreas 420SE 358 06.09.22 00:24
super Info...
fo2307 595 06.09.22 08:45
Re: Erkennung
Thorsten 560 SE 459 03.09.22 07:04
Re: Erkennung
Conny 370 03.09.22 09:04
Re: Erkennung
Michael 420SE 708 03.09.22 11:06
Re: Erkennung Anhänge
lovegood 915 03.09.22 11:58
Michael 420SE 559 02.09.22 14:56
Ich frage mich...
cc-380sec 472 02.09.22 15:15
Re: Ich frage mich...
Joma500SE 774 02.09.22 15:39
Michael 420SE 634 02.09.22 16:02
Andreas 420SE 725 03.09.22 14:08
..wird Länderspezifisch angepasst sein, Andreas.. (k.T.)
c70 T5 1036 03.09.22 16:30
Nachtrag..
c70 T5 857 03.09.22 17:28
Re: Nachtrag..
Andreas 420SE 689 03.09.22 18:33
..nicht ganz, Andreas..
c70 T5 1245 03.09.22 18:52
maximale Frühverstellung
DanSE 753 05.09.22 11:34
Re: maximale Frühverstellung
Michael 420SE 917 07.09.22 06:26
Bibo SEC 356 07.09.22 09:27
..gut erklärt,Frank.. (k.T.)
c70 T5 632 07.09.22 10:07
Michael 420SE 625 09.09.22 08:05
fo2307 284 09.09.22 09:05
BerndB 370 09.09.22 13:31
Michael 420SE 747 09.09.22 19:32
BerndB 288 09.09.22 23:23
danke für die Interessanten Infos...
fo2307 759 05.09.22 19:48
spaetbremser 305 20.09.22 14:42
Michael 420SE 510 20.09.22 17:14
spaetbremser 830 20.09.22 20:15
Michael 420SE 662 21.09.22 14:33
Bibo SEC 265 22.09.22 09:18
spaetbremser 629 22.09.22 14:30
Markus Wagner 296 21.09.22 06:36
