Thema: Re: M117 geht scheinbar grundlos aus
Hallo Johannes,
Ich hatte bei meinem 560er genau das selbe Problem. Bei mir war es das Kabel, was direkt an der Batterie sitzt und dann zu den Benzinpumpen geht (bei mir Rot). Das war mit so einer Sicherung versehen, welche komplett korodiert war und auch die Kabeladern waren schon gut fertig. Habe das Kabel dann dementsprechend etwas gekürzt, neue Sicherung dazwischen gesetzt und seit dem ist er mir nie wieder ausgegangen. Das ist jetzt gut 2 Jahre und ca. 25.000km her.
Schau mal nach,ob du dieses Kabel bei dir auch hast. Geht bei mir vom Pluspol nach hinten links durch die Schottwand in den Fahrgastraum...
Viele Grüße
Tim
[Problem] M117 geht scheinbar grundlos aus
JohannesSchloerb 1307 17.06.23 18:05
Michael 420SE 907 17.06.23 20:49
JohannesSchloerb 590 17.06.23 21:14
C126-Fritz 570 17.06.23 22:33
JohannesSchloerb 588 17.06.23 23:39
Conny 565 18.06.23 10:05
JohannesSchloerb 564 18.06.23 19:36
JohannesSchloerb 862 18.06.23 20:16
Conny 525 19.06.23 16:07
lovegood 754 19.06.23 19:58
.. sollte jeder im Handschuhfach haben..
c70 T5 522 19.06.23 20:17
JohannesSchloerb 581 19.06.23 22:05
RALF-300SE 847 18.06.23 10:47
JohannesSchloerb 826 18.06.23 19:37
Twinvieuwbay 573 18.06.23 06:11
Michael 420SE 917 18.06.23 07:26
.."Zubehör" KPR..
c70 T5 898 18.06.23 09:57
Re: .."Zubehör" KPR..
JohannesSchloerb 892 18.06.23 19:42
Michael 420SE 837 18.06.23 20:44
JohannesSchloerb 518 19.06.23 22:07
Hexogen 524 19.06.23 10:23
JohannesSchloerb 504 19.06.23 22:08
der kaps 478 19.06.23 20:06
lovegood 522 19.06.23 20:13
der kaps 489 19.06.23 20:23
JohannesSchloerb 805 19.06.23 22:08
Bullsberg 351 10.05.24 12:02
..Leider..
c70 T5 329 10.05.24 18:03
heinrich 460 12.05.24 07:04
Mattes-Bo 358 12.05.24 11:03
Thorsten 560 SE 303 12.05.24 11:52
Bullsberg 280 15.05.24 19:39
Re: KPR ausschließen
Ralf S. 551 19.06.23 21:27
JohannesSchloerb 595 19.06.23 22:09
HannoverSEC 466 28.08.23 18:26
Mattes-Bo 460 29.08.23 15:09
HannoverSEC 421 29.08.23 21:18
lovegood 477 29.08.23 23:33
Mattes-Bo 514 12.05.24 12:48
Mattes-Bo 300 15.05.24 20:17
