04.10.23 11:53
Thema: Re: Spiel Lenkgetriebe bei Lenkeinschlag
Christian 420SE HH schrieb:
Wenn du diesem Geräusch folgst, landest du ganz klar beim Lenkgetriebe (von 2015 30.000 gelaufen Original neu von Mercedes) und zwar im oberen Bereich wo auch Schraube für das Spiel wäre. Wenn du jetzt von einer zweiten Person das Rad bewegen lässt merkst du das es ganz klar aus dem Lenkgetriebe kommt
Hallo Christian,
das hört sich jetzt so an, als hätte jemand, der das Innenleben nicht kennt, an der Einstellschraube gedreht.
Um das Spiel zu verringern wird die Schraube links herum gedreht, dadurch wird die Lenkwelle nach oben in die
Zähne der Lenkmutter gezogen. Die Verbindung zwischen Einstellschraube und Lenkwelle ist nur ein
Sprengring, der wenn man die Schraube zu weit dreht rausspringt und dann hat man den Salat.
Die Getriebe (fast alle 126er, der 420 erst recht) haben ab einer besimmten Produktionszahl eine automatische
Nachstellung. Die Einstellschraube kann man reindrehen und das Spiel wird spürbar, die Feder der Nachstellung
drückt die Lenkwelle gegen die Einstellschraube. Dreht man die Einstellschraube heraus, kommt nach spielfrei
der Salat.
Gruß Matze
Christian 420SE HH 706 04.09.23 12:46
heinrich 374 04.09.23 14:56
Christian 420SE HH 446 04.09.23 15:24
heinrich 297 05.09.23 16:10
Christian 420SE HH 406 05.09.23 16:34
heinrich 372 06.09.23 08:37
Christian 420SE HH 280 06.09.23 10:02
Bibo SEC 464 06.09.23 12:47
Christian 420SE HH 282 06.09.23 13:00
Willixx 404 26.09.23 21:51
Christian 420SE HH 240 27.09.23 09:08
neue Servopumpe usw. wg. "Garantie"
Willixx 335 27.09.23 19:20
..vergiss die Garantie Bedingungen..
c70 T5 225 27.09.23 19:48
Michael 420SE 451 07.09.23 07:25
Bibo SEC 416 04.09.23 15:53
Christian 420SE HH 428 04.09.23 16:04
Bibo SEC 505 05.09.23 10:54
Christian 420SE HH 291 05.09.23 11:24
..wohl wahr..
c70 T5 542 05.09.23 18:27
Irlandbenz 233 28.09.23 21:31
Christian 420SE HH 226 03.10.23 19:51
Irlandbenz 185 08.10.23 19:55
Freddy671 422 04.09.23 16:51
Christian 420SE HH 610 04.09.23 17:03
Nemo 365 04.10.23 09:55
Christian 420SE HH 204 04.10.23 11:04
Nemo 353 04.10.23 11:53
Christian 420SE HH 211 04.10.23 12:31
Lenkung einstellen..
Nemo 205 04.10.23 12:20
Re: Lenkung einstellen..
Irlandbenz 179 08.10.23 19:58
Re: Spiel Lenkgetriebe bei Lenkeinschlag Video
Christian 420SE HH 215 04.10.23 11:32
Nemo 310 04.10.23 18:55
übrigens
Nemo 327 04.10.23 19:00
