Thema: Re: ..Breitbandlambda im Einsatz
Servus Markus,
da kann Dir unter anderem Max-107 (Ralf) mehr dazu sagen.
Ralf hat mir einen "Eigenbau-Satz" empfohlen.
Hier nochmal ein großes Dankeschön an Ralf und seine super Arbeit!
Ich habe nun ein mobiles Lambda-Messgerät, was auch mein Ziel war.
Werde mir aber dennoch in beide Abgasstränge Muffen einschweißen,
damit ich die Lambda-Messungen während der Fahrt umsetzen kann.
Bis dato habe ich nur im Leerlauf gemessen und es funktioniert einwandfrei!
Hab mir zwei simple Adapter für die 12V-Einspeisung gebastelt, einmal mit alten Ladegerät-Klemmen um das Messgerät an die Auto-BAT anzuschließen und einmal die beiden Leitungen eines alten Zigarettenanzünders mit entsprechenden Rundstecker-Anschlüssen versehen.
Hab aktuell nur ein Bild vom Gehäuse des Messgerätes auf dem Smartphone, vom Rest leider nicht.
Marinko
Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt? Anhänge
StephanW205 996 27.02.24 06:10
nachtropfende Einspritzdüsen!
StefanSK 815 27.02.24 06:29
Re: Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt?
380SEC 1105 27.02.24 11:12
..na,ja..
c70 T5 829 27.02.24 17:05
Re: ..na,ja..
StephanW205 996 28.02.24 04:53
Re: ..na,ja..
blackmagic57 658 28.02.24 21:22
Re: ..na,ja..
420australia 565 29.02.24 01:34
Re: ..na,ja..
Benni 280SE 901 29.02.24 08:36
Re: ..na,ja..
Basti-HH 945 29.02.24 09:09
Re: ..na,ja..
Bibo SEC 628 29.02.24 09:27
Re: ..na,ja.. Breitbandlambda Anzeige
MarkiSEC 360 02.05.24 22:28
Re: ..Breitbandlambda im Einsatz Anhänge
107_SL 361 03.05.24 17:27
MarkiSEC 483 03.05.24 21:17
Max-107 280 05.05.24 18:14
MarkiSEC 268 05.05.24 23:29
107_SL 305 05.05.24 19:14
MarkiSEC 271 05.05.24 23:38
.muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
c70 T5 748 29.02.24 10:03
Re: .muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
StephanW205 461 02.03.24 08:39
