Thema: Re: ..Breitbandlambda im Einsatz
Hallo Markus,
der "Bausatz" basiert auf dem Controlduino Modul zusammen mit einem Arduino Uno, 4-Zeiligem Display und einem Bluetooth Modul. Allerdings gibt es den leider nicht zu kaufen. Rob (RickyBobb) hat sowas ähnliches z.B. fest verbaut um permanent Lambda zu messen.
Ich hatte das mal für mich selber als mobilen Tester mit Sonde zum einschieben in das Endrohr konstruiert und alles soweit verkleinert, dass es in ein Gehäuse passt. Das ist leider nicht ganz so trivial und es ist einiges an Lötarbeit für die Adapterplatinen und das Lasern des Gehäuses notwendig bis es fertig ist. Daher hatte ich nur wenige Sätze gebaut und an befreundete Schrauber weitergegeben. Wunderbar zu nutzen für Schraubertreffs. Kostenseitig ist man mit den ganzen Einzelteilen auch um die 200 €, also auch nicht günstiger als einfache fertige Module. Zumindest wenn man auch Spaß hat Arduinos zu programmieren kann man aber viel mehr Anpassen :-)
Anbei noch ein paar Bilder wie das Innenleben aussieht.
Aus der zwischenzeitlichen Erfahrung kann ich aber sagen, dass man die Messwerte vor allem bei Fahrzeugen die man nicht kennt mit Vorsicht bewerten muss. Der Grund: Das Messprinzip basiert auf der Messung des Restsauerstoffes (O2) im Abgas. Wir hatten jetzt schon einige Fälle bei denen z.B. ein Zylinder zumindest im Leerlauf nicht verbrannt hat oder der Auspuff eine Undichtigkeit hatte. Dadurch wird das Abgas mit Umgebungsluft angereichert und verfälscht die Messung. Das sieht dann so aus, als ob der Motor zu Mager eingestellt ist (Lambda > 1)
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt? Anhänge
StephanW205 995 27.02.24 06:10
nachtropfende Einspritzdüsen!
StefanSK 815 27.02.24 06:29
Re: Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt?
380SEC 1102 27.02.24 11:12
..na,ja..
c70 T5 829 27.02.24 17:05
Re: ..na,ja..
StephanW205 996 28.02.24 04:53
Re: ..na,ja..
blackmagic57 658 28.02.24 21:22
Re: ..na,ja..
420australia 565 29.02.24 01:34
Re: ..na,ja..
Benni 280SE 901 29.02.24 08:36
Re: ..na,ja..
Basti-HH 944 29.02.24 09:09
Re: ..na,ja..
Bibo SEC 628 29.02.24 09:27
Re: ..na,ja.. Breitbandlambda Anzeige
MarkiSEC 360 02.05.24 22:28
Re: ..Breitbandlambda im Einsatz Anhänge
107_SL 361 03.05.24 17:27
MarkiSEC 482 03.05.24 21:17
Max-107 279 05.05.24 18:14
MarkiSEC 266 05.05.24 23:29
107_SL 305 05.05.24 19:14
MarkiSEC 271 05.05.24 23:38
.muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
c70 T5 748 29.02.24 10:03
Re: .muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
StephanW205 461 02.03.24 08:39
