Thema: Re: abs lampe leuchtet, aber...
Sorry Juan,
aber optisch kannst du da gar nichts erkennenein Problem mal beim ABS eines Volvo 960, wobei das Bosch ABS ja unabhängig vom Fahrzeugtyp ähnlich aufgebaut ist.
Hier saß so ein Mini-ÜSR direkt auf dem ABS-Steuergerät (drauf geklipst)
Nachdem das Fahrzeug wegen eines Getriebeproblems mal 14 Tage in der Werkstatt stand (über Weihnachten / Neujahr) hatte die Werkstatt wohl Starthilfe gegeben / die Batterie geladen. Ich hatte schon beim Abfahren vom Werkstatthof bemerkt, das die ABS-Leuchte länger anblieb als normal. Das wurde immer schlimmer- Die Zeit bis zum erlöschen der Lampe immer länger. Nach ungefähr 14 Tagen ging sie dann nicht mehr aus.
Nachdem ich dann eine Fehlerdiagnose vom englischen ins deutsche übertragen hatte, war direkt die 2. Prüfposition die Lösung: Kein Strom am Steuergerät. Nachläten des ÜSR brachte keine Besserung. Ich habe dann ein gebrauchtes von einem Bekannten bekommen- Auch ohne Funktion. Hier hat das nachlöten dann aber geholfen. Von dem Punkt an keine Probleme mehr.
Bei dir könnte es dann ja sowohl ÜSR 51 als auch Relais 50 sein. das ist doch mit dem einfachsten Meßgerät innerhal von Sekunden heraus zu bekommen.
Inwieweit man hier die Steckerbelegung das ABS-Steuergerätes übertragen kann weiß ich nicht:
Meine alte Anleitung für den Volvo 960
Viele Grüße
Matthias
juan lopez 5184 02.02.13 19:06
Mattes-Bo 1937 02.02.13 20:25
juan lopez 1727 02.02.13 21:04
lovegood 1767 02.02.13 23:24
Re: Relais im Bild
reklamestar 2327 03.02.13 00:04
juan lopez 1737 03.02.13 00:51
Michael 420SE 1708 03.02.13 08:06
Goldwinger 1939 03.02.13 10:38
juan lopez 1398 03.02.13 12:19
Strassenstern 1309 10.03.13 15:03
lovegood 1500 10.03.13 17:10
Strassenstern 1448 11.03.13 10:59
Strassenstern 1388 14.03.13 09:38
lovegood 1110 14.03.13 12:24
Strassenstern 1192 14.03.13 16:25
lovegood 2136 14.03.13 20:06
Strassenstern 1162 15.03.13 09:29
Mattes-Bo 2042 03.02.13 13:11
juan lopez 1072 03.02.13 13:31
lovegood 1125 03.02.13 13:45
neueres zum tema abs
juan lopez 1780 05.02.13 20:42
Re: neueres zum tema abs
lovegood 1137 05.02.13 21:06
In der Regel
Hans-Dieter 1252 05.02.13 21:39
Mattes-Bo 1400 05.02.13 21:54
juan lopez 1274 05.02.13 22:46
juan lopez 1079 06.02.13 16:32
problem gefunden, alles wieder gut
juan lopez 1694 07.02.13 20:38
Re: problem gefunden, alles wieder gut
lovegood 1545 07.02.13 21:22
Christian500 1164 21.05.17 18:55
etn90 492 14.05.20 16:58
Re: ähnliches Problem, aber schon kurz nach Motorstart
Christian500 1013 14.09.20 12:09
Michael 420SE 413 14.09.20 17:48
Mattes-Bo 497 15.09.20 08:22
Suppi 912 16.09.20 09:55
