Thema: Re: abs lampe leuchtet, aber...
WIS
Beim Einschalten der Zündung leuchtet im
Kombi-Instrument die gelbe Kontrolleuchte mit
dem Symbol ABS auf und erlischt bei laufendem
Motor (wie die Ladekontrolleuchte).
Erlischt sie nicht, dann kann Unterspannung im
Bordnetz vorliegen oder die Stromzufuhr zum
elektronischen Steuergerät unterbrochen sein.
Nach Fahrbeginn bei ca. 5 km/h erfolgt eine
Selbstprüfung des ABS (Bite). Wird dabei ein
Fehler festgestellt, leuchtet die Kontrolleuchte
wieder auf.
Erlischt die Kontrolllampe nicht im Stillstand nach dem Starten, dann ist offenbar doch etwas mit der Stromversorgung nicht in Ordnung.
Andere Fehler werden erst nach Fahrtbeginn gefunden.
Gruß aus Holland
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.13 13:47.
juan lopez 5198 02.02.13 19:06
Mattes-Bo 1946 02.02.13 20:25
juan lopez 1737 02.02.13 21:04
lovegood 1779 02.02.13 23:24
Re: Relais im Bild
reklamestar 2343 03.02.13 00:04
juan lopez 1748 03.02.13 00:51
Michael 420SE 1715 03.02.13 08:06
Goldwinger 1951 03.02.13 10:38
juan lopez 1406 03.02.13 12:19
Strassenstern 1319 10.03.13 15:03
lovegood 1506 10.03.13 17:10
Strassenstern 1455 11.03.13 10:59
Strassenstern 1392 14.03.13 09:38
lovegood 1115 14.03.13 12:24
Strassenstern 1196 14.03.13 16:25
lovegood 2158 14.03.13 20:06
Strassenstern 1169 15.03.13 09:29
Mattes-Bo 2053 03.02.13 13:11
juan lopez 1077 03.02.13 13:31
lovegood 1130 03.02.13 13:45
neueres zum tema abs
juan lopez 1784 05.02.13 20:42
Re: neueres zum tema abs
lovegood 1142 05.02.13 21:06
In der Regel
Hans-Dieter 1257 05.02.13 21:39
Mattes-Bo 1404 05.02.13 21:54
juan lopez 1279 05.02.13 22:46
juan lopez 1083 06.02.13 16:32
problem gefunden, alles wieder gut
juan lopez 1698 07.02.13 20:38
Re: problem gefunden, alles wieder gut
lovegood 1551 07.02.13 21:22
Christian500 1169 21.05.17 18:55
etn90 498 14.05.20 16:58
Re: ähnliches Problem, aber schon kurz nach Motorstart
Christian500 1019 14.09.20 12:09
Michael 420SE 419 14.09.20 17:48
Mattes-Bo 503 15.09.20 08:22
Suppi 922 16.09.20 09:55
