Dorian schrieb:
Hi Matthias,
kauf doch die Speicher von Febi, für meine HPF hat einer knapp 100€ gekostet.
Dein Meister hat vermutlich recht, die Membran ist gerissen und der Speicher ist voller Öl, daher keine Dämpfung mehr. Wenn Du viel Zeit hättest, könntest Du die neuen Speicher vorm Einbau mit einem Nachfüllventil versehen lassen, dann hält der Speicher ewig. DAfür braucht die Firma, die das anbietet, aber ca. 1 Woche, solange stünd der Wagen halt rum.
Das Öl bekommst Du im gut sortierten KFZ-Handel für ca. 8€ den Liter, hört auf den Namen Febi 02615.
Also ich würde die Teile von einer freien Werkstatt besorgen und dort auch einbauen lassen.
herzlichen Dank für die guten und hilfreichen Ratschläge. @ Robert: Bewunderung, daß Du solche Arbeiten mit Wagenheber und Klotz vor der Garageneinfahrt machst. Ich habe das ja auch von unten gesehen, auf der Bühne bei MB, das sah alles ziemlich alt und fest aus, also: auch mit Bühne nicht so ganz ohne. Aber ohne Bühne doch ganz schöne Fummelei.
Ich habe jetzt eine freie Werkstatt gefunden, die mir die Bulleineier günstig wechselt.
Wolfgang, danke für die Teile-Nr. Mit der landet man bei Febi, hier kostet ein "Ei" 110,- und ja, das paßt für viele, sehr viele
Modelle!
Und, Michael: Könntest Du bitte noch Näheres sagen über das Nachfüllventil, warum damit die Bulleneier länger bzw. ewig halten?
Und wie implantiert man die Ventile? Kann das jede Werkstatt machen, oder gibt's dafür Spezialbetriebe? Danke für weitere Informationen.
Ferner: Ich werde noch einmal, hoffentlich abschließend berichten, wie es weitergegangen ist!
Gruß,
Matthias
