Thema: Re: HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
nur kurz - vielen dank!!!
also so wars - guter tip zu erkennen ist wenn die ladeleuchte beim starten , also zündung an und motor läuft nicht. ebenso NICHT leuchtet!!! dann ists die lichtmaschinenregler bzw haben die kohlen keinen kontakt. durch den starken stromfluss der heckscheibenheizung ging der fest - und nach 50km weiter abgenutzt - funkenflug keinen kontakt mehr. nun kohlen wieder gangbar gemacht und wieder reingeschraubt. ich hole das teil aber heut noch neu. bzw. nur die kohlen wenn das geht.
somit nochmal - danke - und mit freuden wieder im warmen benz!!
[Gelöst] HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
Stefan (260SE BJ89) 1228 03.01.17 09:41
c70 T5 1385 03.01.17 10:09
Schrauberlehrling 978 03.01.17 10:11
Stefan (260SE BJ89) 749 03.01.17 10:17
Beetle-Fan 883 03.01.17 10:38
Stefan (260SE BJ89) 766 03.01.17 10:41
bkohrs 1219 03.01.17 11:07
Stefan (260SE BJ89) 943 03.01.17 12:16
Ladekontrolle und Erregerstrom...
Dan_ 805 03.01.17 15:11
Re: Ladekontrolle und Erregerstrom...
Stefan (260SE BJ89) 2081 03.01.17 17:39
Markus 965 16.11.19 17:51
Stephan 503 16.11.19 17:59
Markus 512 16.11.19 18:34
Michael 420SE 509 16.11.19 19:26
Irlandbenz 445 17.11.19 16:36
Markus 705 17.11.19 17:19
Thorsten 560 SE 430 27.11.19 15:43
Michael 420SE 565 27.11.19 16:11
Thorsten 560 SE 406 27.11.19 16:47
Michael 420SE 422 27.11.19 17:54
Messgerät überprüfen
Nemo 587 27.11.19 21:05
Stephan 411 27.11.19 23:41
Autobatterie ist nicht gleich Autobatterie
Michael 420SE 397 28.11.19 06:47
Markus 623 28.11.19 21:47
lovegood 535 28.11.19 23:20
Michael 420SE 567 29.11.19 06:40
Markus 459 30.11.19 13:38
Michael 420SE 864 30.11.19 16:58
Markus 451 01.12.19 13:08
Franz56 436 01.12.19 13:30
Michael 420SE 403 01.12.19 16:04
murdock 475 01.12.19 20:19
Markus 697 15.05.20 22:13
Hatte ich auch schon
Joachim2 481 17.11.19 09:38
DanBau 442 27.11.19 13:39
bkohrs 565 27.11.19 14:33
Licht flackern richt nach min. einer defekten...
Joachim2 466 27.11.19 21:27
Franz56 811 16.11.19 18:34
