Thema: Re: Ladekontrolle und Erregerstrom...
Thorsten 560 SE schrieb:
Hallo Markus,
also 13,8 Volt an der Batterie bei laufendem Motor ist vollkommen in Ordnung. Aber was macht die Spannung wenn du große Verbraucher einschaltest (Heckscheibe, Gebläse etc.) Bleibt die Spannung konstant oder bricht sie zusammen. Wenn Sie runter fällt bis aus Batteriespannung dann ist der Regler hin.
Gruß Thorsten
Hallo zusammen,
ich habe nochmals zwischen B+ Anschluss an der Lima und dem Masseanschluss an der Batterie bei laufendem Motor gemessen: 13,7V. Dann habe ich Abblend- und Fernlicht sowie die Heckscheibenheizung eingeschaltet: Die Spannung sinkt auf 12V und geht dann wieder auf 13,7 V hoch.
Außerdem habe ich noch bei eingeschalteter Zündung zwischen Batterie - und Klemme 61 an der Lima gemessen: 2,3V. Sollte ich hier nicht 12V Spannung haben bei Zündung an?
Viele Grüße Markus
[Gelöst] HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
Stefan (260SE BJ89) 1228 03.01.17 09:41
Re: HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
c70 T5 1385 03.01.17 10:09
Schrauberlehrling 978 03.01.17 10:11
Stefan (260SE BJ89) 749 03.01.17 10:17
Beetle-Fan 883 03.01.17 10:38
Stefan (260SE BJ89) 766 03.01.17 10:41
bkohrs 1220 03.01.17 11:07
Stefan (260SE BJ89) 944 03.01.17 12:16
Dan_ 805 03.01.17 15:11
Stefan (260SE BJ89) 2082 03.01.17 17:39
Markus 966 16.11.19 17:51
Stephan 503 16.11.19 17:59
Markus 512 16.11.19 18:34
Michael 420SE 509 16.11.19 19:26
Irlandbenz 445 17.11.19 16:36
Markus 705 17.11.19 17:19
Thorsten 560 SE 430 27.11.19 15:43
Michael 420SE 565 27.11.19 16:11
Thorsten 560 SE 406 27.11.19 16:47
Michael 420SE 423 27.11.19 17:54
Messgerät überprüfen
Nemo 587 27.11.19 21:05
Stephan 411 27.11.19 23:41
Autobatterie ist nicht gleich Autobatterie
Michael 420SE 397 28.11.19 06:47
Markus 624 28.11.19 21:47
lovegood 535 28.11.19 23:20
Michael 420SE 567 29.11.19 06:40
Markus 459 30.11.19 13:38
Michael 420SE 864 30.11.19 16:58
Markus 451 01.12.19 13:08
Franz56 437 01.12.19 13:30
Michael 420SE 403 01.12.19 16:04
murdock 475 01.12.19 20:19
Markus 697 15.05.20 22:13
Hatte ich auch schon
Joachim2 481 17.11.19 09:38
DanBau 443 27.11.19 13:39
bkohrs 565 27.11.19 14:33
Licht flackern richt nach min. einer defekten...
Joachim2 467 27.11.19 21:27
Franz56 812 16.11.19 18:34
