Thema: Re: Ladekontrolle und Erregerstrom...
Markus schrieb:
Die Spannung bei laufendem Motor war bei 13,8 Volt an der Batterie gemessen.
Grenzwertig. Dürfte etwas mehr sein.
... 14 Volt an der Batterie. Beides Mal geprüft bei Leerlauf und dann nochmal bei erhöhter Motordrehzahl. Beide Werte an beiden Autos bleiben gleich. Messe ich richtig?
Ja. Du hättest auch noch messen können, wie die Spannung auf Last reagiert, also wenn fette Verbraucher wie Licht, Sitz- und Heckscheibenheizung zugeschaltet werden. Sie darf nur wenig einbrechen. Gut möglich, dass Du dann auch einen Unterschied zwischen Leerlauf und erhöhter Drehzahl messen kannst, denn die Leistung der Lima ist ein wenig drehzahlabhängig.
Dann habe ich mir noch den Regler und die Lima von meinem Ersatz M117 angeschaut: Hier sind die Kohlen sehr unterschiedlich stark abgenutzt und der Schleifring stark eingelaufen.
Nicht gut, in zweierlei Hinsicht. Erstens beschleunigt ein zerfurchter Kollektor den Verschleiß, zweitens lassen Unebenheiten abgenutzte Kohlen tanzen, weil deren Federn gelängt sind und weniger Anpressdruck liefern. Tanzende Kohlen haben nur zeitweise Kontakt, der Stromfluss "stottert". Die Batterie bügelt die Versorgungslücken aus. Wenn's schlimmer wird, muss sie mehr Strom beibuttern als sie während der Fahrt nachladen kann.
[Gelöst] HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
Stefan (260SE BJ89) 1234 03.01.17 09:41
Re: HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
c70 T5 1386 03.01.17 10:09
Schrauberlehrling 980 03.01.17 10:11
Stefan (260SE BJ89) 754 03.01.17 10:17
Beetle-Fan 885 03.01.17 10:38
Stefan (260SE BJ89) 769 03.01.17 10:41
bkohrs 1232 03.01.17 11:07
Stefan (260SE BJ89) 947 03.01.17 12:16
Dan_ 806 03.01.17 15:11
Stefan (260SE BJ89) 2102 03.01.17 17:39
Markus 971 16.11.19 17:51
Stephan 503 16.11.19 17:59
Markus 512 16.11.19 18:34
Michael 420SE 511 16.11.19 19:26
Irlandbenz 447 17.11.19 16:36
Markus 705 17.11.19 17:19
Thorsten 560 SE 431 27.11.19 15:43
Michael 420SE 565 27.11.19 16:11
Thorsten 560 SE 406 27.11.19 16:47
Michael 420SE 423 27.11.19 17:54
Messgerät überprüfen
Nemo 588 27.11.19 21:05
Stephan 415 27.11.19 23:41
Autobatterie ist nicht gleich Autobatterie
Michael 420SE 399 28.11.19 06:47
Markus 627 28.11.19 21:47
lovegood 536 28.11.19 23:20
Michael 420SE 567 29.11.19 06:40
Markus 461 30.11.19 13:38
Michael 420SE 865 30.11.19 16:58
Markus 452 01.12.19 13:08
Franz56 437 01.12.19 13:30
Michael 420SE 403 01.12.19 16:04
murdock 477 01.12.19 20:19
Markus 698 15.05.20 22:13
Hatte ich auch schon
Joachim2 482 17.11.19 09:38
DanBau 443 27.11.19 13:39
bkohrs 565 27.11.19 14:33
Licht flackern richt nach min. einer defekten...
Joachim2 468 27.11.19 21:27
Franz56 826 16.11.19 18:34
