Thema: Re: Ladekontrolle und Erregerstrom...
Kann es auch andersrum sein, dass die Kontrollleuchte trotzdem beim Starten ausgeht und der Regler und/oder die Lichtmaschine nicht mehr richtig arbeiten?
Ich bin nämlich seit einiger Zeit auf Fehlersuche:
Im Frühjahr hatte ich einen hohen Kriechstrom, ca. 0,25 A. Es lag an der Kofferraumbeleuchtung, diesen Fehler habe beseitigt. Birne und Schalter neu gemacht, die Kontakte gereinigt und wieder etwas zurecht gebogen sowie die Verkabelung geprüft. Der Ruhestrom lag danach bei ca. 0,015A. Im August habe ich einen neue Batterie eingebaut, da die alte defekt war. Ich habe die alte Batterie beim Boschdienst prüfen lassen, laut Bosch hatte sie unter 20% Kaltstarteigenschaft. Also gab es einen neue Batterie. Ich bin dann mit der neuen Batterie noch ein mehrere 100km gefahren. Damals habe ich auch den Ruhestrom nochmals geprüft. Er lag bei ca. 0,015A. Dann stand die S-Klasse ca. 3 Wochen bis Mitte Oktober, sie sprang normal an, da bin ich wieder ca. 100 km gefahren, Sonntagsausfahrt bei bestem Wetter. Nun wollte ich sie gestern zum Einwintern starten, sie sprang nicht an –> Batterie leer, Multimeter zeigt nur 9,8 Volt an der Batterie an. Nun vermute ich, weil ich im Sommer bis zum Einbauen der neuen Batterie ein paar Mal mit einer „schlechten“ Batterie gefahren bin, dass der Regler oder die Lima einen Schaden hat, weil die Batterie keine Ladung aufnehmen konnte...
Vielleicht gibt’s hier ja jemanden, der meine Problem oder meine Vermutung bestätigen kann bzw. der sowas auch schonmal hatte?
Viele Grüße Markus
[Gelöst] HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
Stefan (260SE BJ89) 1228 03.01.17 09:41
Re: HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
c70 T5 1385 03.01.17 10:09
Schrauberlehrling 978 03.01.17 10:11
Stefan (260SE BJ89) 748 03.01.17 10:17
Beetle-Fan 883 03.01.17 10:38
Stefan (260SE BJ89) 765 03.01.17 10:41
bkohrs 1217 03.01.17 11:07
Stefan (260SE BJ89) 942 03.01.17 12:16
Dan_ 805 03.01.17 15:11
Stefan (260SE BJ89) 2080 03.01.17 17:39
Markus 963 16.11.19 17:51
Stephan 503 16.11.19 17:59
Markus 512 16.11.19 18:34
Michael 420SE 509 16.11.19 19:26
Irlandbenz 445 17.11.19 16:36
Markus 705 17.11.19 17:19
Thorsten 560 SE 430 27.11.19 15:43
Michael 420SE 565 27.11.19 16:11
Thorsten 560 SE 406 27.11.19 16:47
Michael 420SE 422 27.11.19 17:54
Messgerät überprüfen
Nemo 587 27.11.19 21:05
Stephan 411 27.11.19 23:41
Autobatterie ist nicht gleich Autobatterie
Michael 420SE 397 28.11.19 06:47
Markus 623 28.11.19 21:47
lovegood 535 28.11.19 23:20
Michael 420SE 567 29.11.19 06:40
Markus 459 30.11.19 13:38
Michael 420SE 864 30.11.19 16:58
Markus 451 01.12.19 13:08
Franz56 436 01.12.19 13:30
Michael 420SE 403 01.12.19 16:04
murdock 475 01.12.19 20:19
Markus 697 15.05.20 22:13
Hatte ich auch schon
Joachim2 481 17.11.19 09:38
DanBau 442 27.11.19 13:39
bkohrs 565 27.11.19 14:33
Licht flackern richt nach min. einer defekten...
Joachim2 466 27.11.19 21:27
Franz56 811 16.11.19 18:34
