17.08.18 21:04
Thema: ....Neigung zur Unterkomplexität...
Das schicke ist auch noch, dass die Steuergeräte der Erstserie weitenteils mit "diskreten" Bauteilen, einzelnen Dingern, aufgebaut wurden, da kann ein kundiger Elektronikus noch einiges messen, wiederfinden und eine Fundstelle instandsetzen. Das ist mit den vergossenen Steuergeräten der Zweiten Serie schon einiges schwieriger, aber hier gibt's ja Kenntnisse, wer auch damit klarkommt.
Insgesamt stellt sich schon die Frage, dass bestimmte Komplexitäten der Vergangenheit insbesondere dann, wenn sie die Reparatur erschweren (möchte jetzt mal nicht behaupten , systematisch erschwerten...) es angeraten sein lassen, sich eine Connection zu einer Lötfabrik aufzubauen, die mit sowas klarkommt. (Ich hab hier vom R129er eines Bekannten ein Steuergerät für den M119 500er, das auch fratze ist. Benz-Preis im AT satt vierstellig.ih pähh nicht immer das Allheilmittel..., weil sich da teils Spechte undSpezialisten .... herumtreiben, die dir mit windigen Ausschlussklauseln ein Steuergerät verticken, was auch kaputt ist, was du denen aber niemals beweisen kannst, dass die da vorher wussten, mangels Elektronik-Archäologie-Spezialkenntnissen....)
Ein anderer Weg wäre, einen alten Motor mit den paar wenigen Sensoren auszustatten, die es braucht, und dann eine frei programmierbare Steuerung dranzusetzen, die aulde Mechanik 1A zu versorgen mit den immer richtigen Mischungen Luft & Sprit. Ist aber betreffs Zugelassensein in D heikel, und betreffs Originalität.
Es gilt weiter das Enten- und Käfer-Motto der minderen Komplexität: wat nich dran is, kann ooch nich fratze gehn...
Allerdings ist das gegenläufig zur Ausstatteritis bei Luxuslimousinen und -coupés...
OT
Da kommt mir mein Dieselumbau sehr entgegen. Bis auf das Hella-Startrelais und das Anzeige-Gefuddel im Kombiinstrument keine Elektronik, die lebenswichtig zum Lauf wäre. Du hast Diesel drin, Kühlwasser und Motoröl - voila, mehr will der OM 603 gar nicht. Und macht völlig frei und mechanisch seine 109 PS locker. Läuft damit lockere 170 nach Tacho. Vielleicht der unkomplexeste, wenn auch nicht originalste 126er....
<retracted into lurk mode>
[Gelöst] Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
Ralf 380SE 1919 20.07.18 14:48
Re: Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
cc-380sec 1017 20.07.18 15:16
sir_toni 1115 20.07.18 16:36
Ergänzende Beobachtung
Ralf 380SE 993 23.07.18 12:21
Re: Ergänzende Beobachtung
Karthago500SEC 1046 23.07.18 13:48
Ralf 380SE 920 23.07.18 14:21
cc-380sec 688 23.07.18 15:38
Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
Ralf 380SE 2177 16.08.18 17:24
Re: Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
wellewolfgang 1307 16.08.18 18:29
Ralf 380SE 1041 17.08.18 18:04
Nemo 1164 17.08.18 23:39
@Matze: Des Lötstellen-Rätsels Auflösung Anhänge
Ralf 380SE 1356 18.08.18 08:46
Grün, Türkis u. Blau passend vergeben
Nemo 926 18.08.18 10:58
@Matze: Danke! Ja, jetzt noch ebenso passend löten, das wär was! :) (k.T.)
Ralf 380SE 781 18.08.18 17:48
Schau an, haben die Steuergerätebauer in 2 Jahren etwas gelernt
Nemo 935 16.08.18 19:36
Anleitung mit sehr rustikaler Fehlersuche bei A0025453332 Anhänge
Ralf 380SE 1772 17.08.18 18:10
paul126 1188 17.08.18 20:05
Ralf 380SE 766 17.08.18 20:46
BerndB 861 17.08.18 21:04
Re: ....Neigung zur Unterkomplexität...
paul126 777 17.08.18 21:29
Peter500SEL 627 17.08.18 22:00
alphagent 819 18.08.18 11:08
@Olaf: ;D ;D ;D (k.T.)
Ralf 380SE 788 18.08.18 17:49
Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
Ralf 380SE 865 28.08.18 16:51
Re: Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
paul126 968 28.08.18 21:17
Peter500SEL 697 28.08.18 22:45
Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
Weiße Taube 1072 02.10.21 11:18
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
380SEC 935 02.10.21 11:42
Weiße Taube 451 04.10.21 20:21
Was wurde gemacht?
stebo 455 05.10.21 07:09
Re: Was wurde gemacht?
Weiße Taube 805 06.10.21 03:33
Michael 420SE 486 06.10.21 06:23
Michael 420SE 1056 02.10.21 13:30
BerndB 479 02.10.21 14:33
Thorsten 560 SE 417 06.10.21 15:46
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?! Anhänge
Skr3ms 474 09.08.22 16:10
lovegood 530 09.08.22 19:15
Michael 420SE 511 12.08.22 07:04
Skr3ms 480 12.08.22 13:09
Thorsten 560 SE 492 12.08.22 13:50
Skr3ms 406 12.08.22 14:36
Michael 420SE 585 12.08.22 16:03
Skr3ms 317 12.08.22 16:29
Michael 420SE 384 12.08.22 20:55
LSG selbst reparieren Widerstandswert Anhänge
stebo 426 13.08.22 12:57
LSG selbst reparieren Leistungstransistor
Skr3ms 251 13.08.22 14:21
Re: LSG selbst reparieren Leistungstransistor
stebo 229 13.08.22 18:38
Skr3ms 351 13.08.22 19:17
stebo 273 14.08.22 01:05
Skr3ms 547 15.08.22 15:54
Re: LSG selbst reparieren Widerstandswert
lovegood 321 13.08.22 17:35
stebo 332 13.08.22 18:52
Re: LSG selbst reparieren Leistungswiderstand
Skr3ms 253 19.08.22 17:09
