Thema: Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
Hallooooo,
nach langer Funkstille melde ich mich mal wieder.
Der Kühler wurde nachgebaut, das Problem ist jetzt besser, aber trotzdem noch vorhanden.
Insgesamt wurde also folgendes gemacht:
Thermostat 75 Grad Öffnungstemperatur neu.
Wasserpumpe neu (die alte Pumpe wurde beim Entkalkungsversuch gekillt)
Kühler neu
Kühlwasser neu G48 Glysantin BASF 50 / 50 Mischung.
Jetzt ist es so, dass die Temperatur immer noch so bei 100 Grad herumturnt. Kochen habe ich nicht mehr bemerkt (das war vorher deutlich vorhanden).
Bei der Fahrt geht er auch manchmal ein wenig weiter runter, aber mehr Richtung 100 Grad Strich.
Wie damals auch geschrieben, habe ich nochmal im Stand folgendes probiert / festgestellt.
Temperatur ist so bei 100 Grad.
Drehzahl auf 3000 Lüfter ist laut und plötzlich wird das Kühlwasser kühler.
Bei so ca. 90 Grad auf der Anzeige wird Lüfter leise und Temperatur steigt wieder an.
Achja bei Autobahn auch bei so 3000 Umdrehungen oder auch etwas mehr, sind wir auch bei 100 Grad oder vielleicht auch minimal drüber......
Ich habe jetzt vor, den Temperatursensor mal zu tauschen. Bin da im Moment durch die Hilfe von 380SEC schon ein gutes Stück weiter gekommen.
Aber jetzt nochmal zur Viscokupplung.
Ich hab mal bei Mercedes angefragt und es gibt für die Fahrgestellnummer 2 verschiedene Viscokupplungen.
Teilenummer A116 200 0622 für Motor 116 960/961 diese ist nicht mehr lieferbar hätte 650 € gekostet
und
Teilenummer A116 200 1122 für Motor 116 962/963 diese ist noch lieferbar und kostet 740 €!
Also der Preis ist schon krass.
Ich hab dann mal bisschen mit den 2 Teilenummern gesucht und ein paar von den verschiedensten Herstellern gefunden für 50 € bis 150 €.
Beide Teilenummern führen zu den gleichen Ergebnissen.
Jetzt eher meine Frage an euch, was habt ihr für alternative Viscokupplungen verbaut?
Könnt ihr da was an Herstellern empfehlen?
Ganz herzlichen Dank.
Grüße
Matthias
Temperaturproblem 380SE
eib1992eib 2148 09.07.19 17:37
Re: Temperaturproblem 380SE
StefanSK 1172 09.07.19 18:09
eib1992eib 870 09.07.19 18:26
StefanSK 895 09.07.19 19:32
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1314 09.07.19 20:59
eib1992eib 1303 09.07.19 22:12
Re: Temperaturproblem - hab ich auch (s.u.)
Blitz8 1057 09.07.19 22:26
Re: Temperaturproblem 380SE -Kühlmittelempfehlung-
lutz-volk*nachrichtentechnik* 843 10.07.19 11:28
Michael 420SE 838 10.07.19 07:11
eib1992eib 945 10.07.19 16:32
Thorsten 560 SE 835 10.07.19 16:55
Re: Temperaturproblem 380SE Anhänge
lovegood 908 10.07.19 17:14
eib1992eib 1013 15.07.19 02:18
Thorsten 560 SE 824 15.07.19 08:20
eib1992eib 1184 15.07.19 14:11
Michael 420SE 1546 11.07.19 07:29
Bibo SEC 1256 11.07.19 07:45
Michael 420SE 1551 11.07.19 09:50
Bibo SEC 886 11.07.19 11:58
Michael 420SE 749 11.07.19 17:34
Re: Temperaturproblem - Viskokupplung
Blitz8 1309 10.07.19 18:37
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1230 10.07.19 19:08
johannes 1506 10.07.19 19:11
Re: Aktivierung der Viskokupplung - da habe ich Zweifel
Blitz8 1393 10.07.19 23:21
Kühlerkunde
lutz-volk*nachrichtentechnik* 878 11.07.19 00:21
Re: nix Kühlerkunde - Viskokupplung
Blitz8 1061 11.07.19 04:28
Re: Kühlerkunde
Michael 420SE 1084 11.07.19 07:37
Winni 1410 16.07.19 20:58
eib1992eib 1415 17.07.19 01:28
Scheiße......
eib1992eib 1687 22.07.19 23:26
Tipp
Conny 1349 22.07.19 23:50
Re: Scheiße......
Michael 420SE 1073 23.07.19 07:15
Re: Scheiße......
paul126 1497 23.07.19 10:19
Bibo SEC 1613 23.07.19 12:14
Wasserpumpe gibt es nicht mehr Anhänge
eib1992eib 972 24.07.19 21:33
Re: Wasserpumpe gibt es nicht mehr
lovegood 945 24.07.19 23:31
Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
eib1992eib 1101 29.08.19 13:28
Kühlerbaufirmen wie z.B. Brenscheidt machen sowas
Nemo 781 29.08.19 13:39
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
lovegood 807 29.08.19 15:33
Thorsten 560 SE 803 29.08.19 15:57
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter? Anhänge
paul126 761 30.08.19 00:12
eib1992eib 840 25.06.20 19:34
Re: Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
380SEC 1074 25.06.20 20:19
Krass
Conny 626 25.06.20 21:32
hat der Wagen eine Klimaanlage?
Nemo 654 26.06.20 10:03
Re: kleine Zusammenfassung und Fragen zur Motorüberholung
eib1992eib 675 27.06.20 17:28
derrdaniel 639 27.06.20 17:50
eib1992eib 791 27.06.20 18:28
derrdaniel 613 27.06.20 18:48
Re: ATA?
eib1992eib 598 28.06.20 00:48
Außentemperaturanzeige
derrdaniel 1006 28.06.20 09:07
Re: Außentemperaturanzeige
eib1992eib 594 28.06.20 22:55
Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
Michael 420SE 643 28.06.20 15:03
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
eib1992eib 584 28.06.20 23:02
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf? Anhänge
Michael 420SE 632 29.06.20 07:57
eib1992eib 1054 29.06.20 18:22
sowas wirst Du in einem Alumotor kaum sehen (k.T.)
Nemo 797 29.06.20 19:09
noch ne Idee
Nemo 769 27.06.20 21:20
Re: noch ne Idee
Twinvieuwbay 785 27.06.20 22:31
Bei manchen Motoren kann..
Nemo 1479 27.06.20 23:05
Re: Bei manchen Motoren kann..
eib1992eib 622 28.06.20 00:39
BerndB 595 28.06.20 16:41
Michael 420SE 1152 28.06.20 18:03
eib1992eib 1043 28.06.20 23:04
Thorsten 560 SE 981 01.07.20 12:01
Lemmy 589 01.07.20 12:44
Strömungstechnik für Anfänger
Michael 420SE 579 01.07.20 14:08
Re: Strömungstechnik für Anfänger
BerndB 728 01.07.20 16:26
Thorsten 560 SE 566 01.07.20 21:33
henning_2000 609 30.06.20 10:05
Re: ..ich muss jetzt doch mal fragen...
300SEric 656 30.06.20 14:12
Re: ...oder doch Kopfdichtung kaputt ? =
300SEric 635 30.06.20 17:26
Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
eib1992eib 1144 30.06.20 18:38
Re: Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
Twinvieuwbay 754 30.06.20 18:56
eib1992eib 587 30.06.20 19:41
StefanSK 572 30.06.20 20:19
Dorian 624 30.06.20 22:41
Michael 420SE 596 01.07.20 08:34
Ich würde selbst einen Thermostatdummy anfertigen
votes_love 596 01.07.20 09:22
DasIstDieBesteIdeeDieIchJeGehörtHab
Nemo 752 01.07.20 19:39
Die roten sind die besten :-) (k.T.)
cc-380sec 657 01.07.20 19:52
derrdaniel 597 01.07.20 11:38
eib1992eib 718 03.07.20 22:53
Michael 420SE 1023 04.07.20 07:58
Endinfo
eib1992eib 324 26.09.23 19:54
Re: Endinfo
Michael 420SE 587 27.09.23 07:32
