Thema: Re: Temperaturproblem - Viskokupplung
Hallo Markus,
die Wassertemperatur ist leider kein genaues Kriterium um eine konkrete Aussage zur korrekten Funktion der Viscokupplung zu treffen.
Schließlich steht die Viscokupplung nirgends in direktem Kontakt zum Kühlwasser.
Sie wird lediglich von der warmen / heißen Luft angeblasen, welche durch den Kühler strömt.
Solange der Kühler
a) in allen Bereichen ausreichend von Wasser durchströmt wird
b) sowohl von aussen als auch von innen nicht verschmutzt ist
funktioniert das gut, die Luft hinter dem Kühler wird dann (bei hoher Motorlast / mäßiger Luftanströmung) ausreichend heiß um die Visco zu aktivieren.
Wenn aber der Kühler verkalkt oder verstopft ist findet erst gar kein vernünftiger
Wärmeübergang vom Wasser an die Luft statt.
Wasser heiß --> Luft aber nur mässig warm --> Visco bleibt aus, obwohl Visco ok --> Elektrolüfter springt als Notkühlung an
weil vom heißen Wasser gesteuert....bringt die Temperatur aber aus o.g. Gründen auch nicht gescheit runter....
wenn das Kühlernetz verdreckt ist (Laub oder so), kann zudem auch schlichtweg die Luftströmung zu schwach sein um die Visco vernünftig zu erwärmen....
Um die Visco zu beurteilen muß man also die Lufttemperatur nach dem Durchgang durch den Kühler messen !
Gruß, Lutz
Gruß, Lutz
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.19 19:12.
Temperaturproblem 380SE
eib1992eib 2154 09.07.19 17:37
Re: Temperaturproblem 380SE
StefanSK 1174 09.07.19 18:09
eib1992eib 873 09.07.19 18:26
StefanSK 895 09.07.19 19:32
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1314 09.07.19 20:59
eib1992eib 1306 09.07.19 22:12
Re: Temperaturproblem - hab ich auch (s.u.)
Blitz8 1057 09.07.19 22:26
Re: Temperaturproblem 380SE -Kühlmittelempfehlung-
lutz-volk*nachrichtentechnik* 843 10.07.19 11:28
Michael 420SE 841 10.07.19 07:11
eib1992eib 945 10.07.19 16:32
Thorsten 560 SE 835 10.07.19 16:55
Re: Temperaturproblem 380SE Anhänge
lovegood 908 10.07.19 17:14
eib1992eib 1014 15.07.19 02:18
Thorsten 560 SE 825 15.07.19 08:20
eib1992eib 1184 15.07.19 14:11
Michael 420SE 1546 11.07.19 07:29
Bibo SEC 1256 11.07.19 07:45
Michael 420SE 1555 11.07.19 09:50
Bibo SEC 887 11.07.19 11:58
Michael 420SE 751 11.07.19 17:34
Blitz8 1310 10.07.19 18:37
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1237 10.07.19 19:08
johannes 1512 10.07.19 19:11
Re: Aktivierung der Viskokupplung - da habe ich Zweifel
Blitz8 1399 10.07.19 23:21
Kühlerkunde
lutz-volk*nachrichtentechnik* 879 11.07.19 00:21
Re: nix Kühlerkunde - Viskokupplung
Blitz8 1062 11.07.19 04:28
Re: Kühlerkunde
Michael 420SE 1084 11.07.19 07:37
Winni 1410 16.07.19 20:58
eib1992eib 1415 17.07.19 01:28
Scheiße......
eib1992eib 1694 22.07.19 23:26
Tipp
Conny 1356 22.07.19 23:50
Re: Scheiße......
Michael 420SE 1074 23.07.19 07:15
Re: Scheiße......
paul126 1497 23.07.19 10:19
Bibo SEC 1621 23.07.19 12:14
Wasserpumpe gibt es nicht mehr Anhänge
eib1992eib 980 24.07.19 21:33
Re: Wasserpumpe gibt es nicht mehr
lovegood 945 24.07.19 23:31
Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
eib1992eib 1101 29.08.19 13:28
Kühlerbaufirmen wie z.B. Brenscheidt machen sowas
Nemo 784 29.08.19 13:39
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
lovegood 808 29.08.19 15:33
Thorsten 560 SE 803 29.08.19 15:57
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter? Anhänge
paul126 761 30.08.19 00:12
Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
eib1992eib 841 25.06.20 19:34
Re: Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
380SEC 1080 25.06.20 20:19
Krass
Conny 626 25.06.20 21:32
hat der Wagen eine Klimaanlage?
Nemo 654 26.06.20 10:03
Re: kleine Zusammenfassung und Fragen zur Motorüberholung
eib1992eib 676 27.06.20 17:28
derrdaniel 641 27.06.20 17:50
eib1992eib 793 27.06.20 18:28
derrdaniel 613 27.06.20 18:48
Re: ATA?
eib1992eib 599 28.06.20 00:48
Außentemperaturanzeige
derrdaniel 1007 28.06.20 09:07
Re: Außentemperaturanzeige
eib1992eib 596 28.06.20 22:55
Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
Michael 420SE 644 28.06.20 15:03
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
eib1992eib 584 28.06.20 23:02
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf? Anhänge
Michael 420SE 634 29.06.20 07:57
eib1992eib 1056 29.06.20 18:22
sowas wirst Du in einem Alumotor kaum sehen (k.T.)
Nemo 798 29.06.20 19:09
noch ne Idee
Nemo 769 27.06.20 21:20
Re: noch ne Idee
Twinvieuwbay 790 27.06.20 22:31
Bei manchen Motoren kann..
Nemo 1483 27.06.20 23:05
Re: Bei manchen Motoren kann..
eib1992eib 622 28.06.20 00:39
BerndB 597 28.06.20 16:41
Michael 420SE 1152 28.06.20 18:03
eib1992eib 1043 28.06.20 23:04
Thorsten 560 SE 981 01.07.20 12:01
Lemmy 589 01.07.20 12:44
Strömungstechnik für Anfänger
Michael 420SE 579 01.07.20 14:08
Re: Strömungstechnik für Anfänger
BerndB 728 01.07.20 16:26
Thorsten 560 SE 566 01.07.20 21:33
henning_2000 609 30.06.20 10:05
Re: ..ich muss jetzt doch mal fragen...
300SEric 656 30.06.20 14:12
Re: ...oder doch Kopfdichtung kaputt ? =
300SEric 635 30.06.20 17:26
Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
eib1992eib 1144 30.06.20 18:38
Re: Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
Twinvieuwbay 755 30.06.20 18:56
eib1992eib 587 30.06.20 19:41
StefanSK 572 30.06.20 20:19
Dorian 624 30.06.20 22:41
Michael 420SE 596 01.07.20 08:34
Ich würde selbst einen Thermostatdummy anfertigen
votes_love 596 01.07.20 09:22
DasIstDieBesteIdeeDieIchJeGehörtHab
Nemo 752 01.07.20 19:39
Die roten sind die besten :-) (k.T.)
cc-380sec 658 01.07.20 19:52
derrdaniel 597 01.07.20 11:38
eib1992eib 718 03.07.20 22:53
Michael 420SE 1023 04.07.20 07:58
Endinfo
eib1992eib 324 26.09.23 19:54
Re: Endinfo
Michael 420SE 587 27.09.23 07:32
