Thema: Re: Temperaturproblem 380SE
Den unteren Kühlerschlauch lösen, Stopfen vom Ausgleichsbehälter abnehmen. Dann läuft das Kühlwasser schon aus. Den Motor kannst Du durchspülen, indem Du z.B. per Gartenschlauch Wasser in den oberen Kühlerschlauch laufen lässt.
Zum Ausspülen der Zitronensäure, ich wollte garantiert keine Reste haben, hab ich mir eine andere Lösung einfallen lassen: Unteren Kühlerschlauch halb gelöst, Gartenschlauch in den Ausgleichsbehälter gesteckt und den Wasserhahn so weit aufgedreht, dass der Pegel gehalten wird bzw. der Behälter leicht überläuft. Dann den Motor gestartet und immer schön aufgepasst, dass der Pegel im Ausgleichsbehälter nicht fällt.
PS: Beim Spülen mit laufendem Motor Heizung auf max. stellen, damit auch der Heizkreislauf restlos von der Zitronensäurelösung befreit wird. Bei ausgeschalteter Zündung sind die Ventile eh auf.
eib1992eib 2144 09.07.19 17:37
StefanSK 1172 09.07.19 18:09
eib1992eib 868 09.07.19 18:26
StefanSK 895 09.07.19 19:32
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1311 09.07.19 20:59
eib1992eib 1301 09.07.19 22:12
Re: Temperaturproblem - hab ich auch (s.u.)
Blitz8 1055 09.07.19 22:26
Re: Temperaturproblem 380SE -Kühlmittelempfehlung-
lutz-volk*nachrichtentechnik* 842 10.07.19 11:28
Michael 420SE 836 10.07.19 07:11
eib1992eib 943 10.07.19 16:32
Thorsten 560 SE 833 10.07.19 16:55
Re: Temperaturproblem 380SE Anhänge
lovegood 908 10.07.19 17:14
eib1992eib 1012 15.07.19 02:18
Thorsten 560 SE 822 15.07.19 08:20
eib1992eib 1181 15.07.19 14:11
Michael 420SE 1542 11.07.19 07:29
Bibo SEC 1251 11.07.19 07:45
Michael 420SE 1546 11.07.19 09:50
Bibo SEC 886 11.07.19 11:58
Michael 420SE 749 11.07.19 17:34
Re: Temperaturproblem - Viskokupplung
Blitz8 1308 10.07.19 18:37
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1225 10.07.19 19:08
johannes 1499 10.07.19 19:11
Re: Aktivierung der Viskokupplung - da habe ich Zweifel
Blitz8 1387 10.07.19 23:21
Kühlerkunde
lutz-volk*nachrichtentechnik* 876 11.07.19 00:21
Re: nix Kühlerkunde - Viskokupplung
Blitz8 1060 11.07.19 04:28
Re: Kühlerkunde
Michael 420SE 1084 11.07.19 07:37
Winni 1409 16.07.19 20:58
eib1992eib 1412 17.07.19 01:28
Scheiße......
eib1992eib 1680 22.07.19 23:26
Tipp
Conny 1344 22.07.19 23:50
Re: Scheiße......
Michael 420SE 1072 23.07.19 07:15
Re: Scheiße......
paul126 1494 23.07.19 10:19
Bibo SEC 1607 23.07.19 12:14
Wasserpumpe gibt es nicht mehr Anhänge
eib1992eib 965 24.07.19 21:33
Re: Wasserpumpe gibt es nicht mehr
lovegood 943 24.07.19 23:31
Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
eib1992eib 1100 29.08.19 13:28
Kühlerbaufirmen wie z.B. Brenscheidt machen sowas
Nemo 780 29.08.19 13:39
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
lovegood 804 29.08.19 15:33
Thorsten 560 SE 801 29.08.19 15:57
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter? Anhänge
paul126 756 30.08.19 00:12
Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
eib1992eib 838 25.06.20 19:34
Re: Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
380SEC 1068 25.06.20 20:19
Krass
Conny 625 25.06.20 21:32
hat der Wagen eine Klimaanlage?
Nemo 653 26.06.20 10:03
Re: kleine Zusammenfassung und Fragen zur Motorüberholung
eib1992eib 673 27.06.20 17:28
derrdaniel 638 27.06.20 17:50
eib1992eib 789 27.06.20 18:28
derrdaniel 610 27.06.20 18:48
Re: ATA?
eib1992eib 597 28.06.20 00:48
Außentemperaturanzeige
derrdaniel 1005 28.06.20 09:07
Re: Außentemperaturanzeige
eib1992eib 593 28.06.20 22:55
Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
Michael 420SE 641 28.06.20 15:03
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
eib1992eib 583 28.06.20 23:02
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf? Anhänge
Michael 420SE 630 29.06.20 07:57
eib1992eib 1054 29.06.20 18:22
sowas wirst Du in einem Alumotor kaum sehen (k.T.)
Nemo 796 29.06.20 19:09
noch ne Idee
Nemo 767 27.06.20 21:20
Re: noch ne Idee
Twinvieuwbay 779 27.06.20 22:31
Bei manchen Motoren kann..
Nemo 1472 27.06.20 23:05
Re: Bei manchen Motoren kann..
eib1992eib 620 28.06.20 00:39
BerndB 593 28.06.20 16:41
Michael 420SE 1150 28.06.20 18:03
eib1992eib 1042 28.06.20 23:04
Thorsten 560 SE 978 01.07.20 12:01
Lemmy 587 01.07.20 12:44
Strömungstechnik für Anfänger
Michael 420SE 578 01.07.20 14:08
Re: Strömungstechnik für Anfänger
BerndB 728 01.07.20 16:26
Thorsten 560 SE 564 01.07.20 21:33
henning_2000 607 30.06.20 10:05
Re: ..ich muss jetzt doch mal fragen...
300SEric 655 30.06.20 14:12
Re: ...oder doch Kopfdichtung kaputt ? =
300SEric 632 30.06.20 17:26
Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
eib1992eib 1143 30.06.20 18:38
Re: Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
Twinvieuwbay 753 30.06.20 18:56
eib1992eib 585 30.06.20 19:41
StefanSK 572 30.06.20 20:19
Dorian 622 30.06.20 22:41
Michael 420SE 594 01.07.20 08:34
Ich würde selbst einen Thermostatdummy anfertigen
votes_love 595 01.07.20 09:22
DasIstDieBesteIdeeDieIchJeGehörtHab
Nemo 749 01.07.20 19:39
Die roten sind die besten :-) (k.T.)
cc-380sec 656 01.07.20 19:52
derrdaniel 597 01.07.20 11:38
eib1992eib 716 03.07.20 22:53
Michael 420SE 1021 04.07.20 07:58
Endinfo
eib1992eib 323 26.09.23 19:54
Re: Endinfo
Michael 420SE 586 27.09.23 07:32
