Thema: Re: kleine Zusammenfassung und Fragen zur Motorüberholung
Hallo Matze,
ohje ohje ohje das sind ja richtig gute Aussichten.....
Hier eine kleine Zusammenfassung:
Ja das Fahrzeug hat Klimaanlage.
Der Kondensator sieht aber gut aus, also keine Verschmutzung man kann durch die Ritzen durchschauen. Hab mal vorsichtig mit Luft "ausgeblasen" und es kam nichts raus.
Die Riemenscheibe ist original, also an der Drehzahl kann es da nicht liegen.
Der Käufer des Fahrzeugs (neu) war der Mann meiner Großtante (oder so ähnlich), als er gestorben ist, hat ihn meine Großtante gefahren, bis wir ihn ca. im Jahr 2000 herum bekommen haben. Die haben nie was selbst dran gemacht, nur Mercedes Werkstatt / Wartung, die auch regelmäßig gemacht wurde.
Das Problem mit der Kühlwassertemperatur trat erst in den letzten Jahren auf. So 5 / 7 Jahre würde ich mal sagen. Die letzten Jahre war er auch relativ wenig eher garnicht in Benutzung, da es Startprobleme gab, als er warm war und keiner so richtig wusste, was es ist. (Durch das Forum / durch eure Hilfe war es dann eigentlich ganz einfach, Kraftstoffdruckspeicher war defekt, Pumpe und Filter natürlich mit gewechselt und seitdem läuft das Ding. Läuft zwar ein bisschen unruhig (also wackelt minimal) aber sonst perfekt. Das war aber auch schon vor dem Kraftstoffspeichertausch, hat damit nix zutun.)
Dann war mal ne Manschette defekt / hat Luft gezogen und er ist hochtourig in der Kaltphase gelaufen -> getauscht und wieder gut.
Heizungsventil war mal defekt -> hab noch eines der wenigen verfügbaren bekommen -> läuft
Klimakompressor war defekt -> aus USA habe ich einen aufbereiteten bekommen -> läuft mit dem aktuellen Kältemittel R134A
Karosserie (Türen, Schweller, Radläufe repariert / geschweist / lackiert, Unterboden komplett behandelt) -> passt
Achja die Achsaufhängung vorne war restlos aber wirklich restlos durchgerostet. Wir hätten während der Fahrt locker die Radaufhängung / gesamtes Rad verlieren können. Hat man von außen nicht gesehen, da es hinter dem Kautschuk durchgerostet war.....
Unterboden wurde auch einiges von Rost befreit / geschweist und jetzt schön mit Unterbodenschutz behandelt. -> Zustand top
Dann zum Spülen.
Also ich hab mehrfach mit klarem Wasser gespült und auch mehrfach (glaube 3 Mal mit Zitronensäure, so wie es auch hier im Forum beschrieben wird).
Daraufhin hat sich die Wasserpumpe verabschiedet -> Wellendichtung durch, Wasser lief wie ein Bach heraus.
Habe zum Glück noch übers Internet eine neue bekommen. Ist ja auch nichts mehr lieferbar.
Hat am Problem nichts / absolut nichts geändert.
Durch den neuen Kühler kocht es bis jetzt zum Glück nicht mehr. Beim Alten hat es dann auch sogar gekocht, trotz Druck auf der Anlage (Kühlwasserdeckel ist dicht / Druck ist vorhanden).
Achja Thermostat wurde natürlich auch gewechselt. Es war ein TX 19 75 Grad von MAHLE verbaut und dieses habe ich erneuert / neu eingebaut.
Das ist doch das richtige Thermostat für das Fahrzeug?
Kühlwasser ist G48 von BASF 50/50 Mischung drin.
Es war ein "Nachbau" des Viscolüfterantriebs eingebaut.
Bei diesem waren es ca. 100 Grad / 105 Grad bei Fahrt mit bis zu 120 / 130 km/h.
Ich habe jetzt bei uns den Originalen gefunden und diesen wieder eingebaut.
Die Temperatur ist daraufhin etwas besser geworden. Bei Fahrten bis 100 / 120 km/h und auch bei langsameren Fahrten ist die Temperatur so bei 90 Grad vielleicht auch minimal höher. Bei höheren Geschwindigkeiten / Beschleunigung mit Feuer / Drehzahlen 4000 / 5000 hüpft die Temperatur sehr sehr schnell auf 100 und will wohl auch noch höher, bin dann aber langsamer auf der Autobahn mit so 120 / 130 gefahren da ist es dann bei 100 geblieben.
Als ich dann von der Autobahn wieder runter bin und mit maximal 100 gefahren bin / im Dorf natürlich 50 / 30 da ging es wieder so auf die 90 runter.
Ich habe mir jetzt erstmal einen gebrauchten funktionstüchtigen originalen gekauft und will damit mal testen.
Ich hab einen Bekannten, der in einem Metallbaubetrieb arbeitet und will ihn auch mal fragen, ob er mir eine starre Verbindung für den Lüfter bauen kann. (Natürlich dann ordentlich abgedreht / gewuchtet / gefräst.)
Damit hätte ich ja dann sofort das Ergebnis, ob es an der Viscokupplung liegt.....
Wenns los geht mit Motor zerlegen dann gute Nacht.....
Gibts denn da dann überhaupt noch Teile dafür? Also Ventildeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben usw. usw. usw.
Dann gleich mal ne weitere Frage:
Wenn es am Ende auf die Motorüberholung gehen würde.....
Was würdet ihr dann noch alles mit erneuern / falls es die Teile dann überhaupt noch gibt?
Kolbenring / Ventildichtungen usw. usw. usw.
Das muss dann eh in einer Werkstatt gemacht werden, da ich davon absolut keine Ahnung habe und da natürlich nicht dran herum pfusche.
Gibts da vielleicht auch gleich von euch ne Info über Werkstätten, mit denen ihr Erfahrung in dem Bereich hattet?
Danke
Grüße
Matthias
Temperaturproblem 380SE
eib1992eib 2153 09.07.19 17:37
Re: Temperaturproblem 380SE
StefanSK 1174 09.07.19 18:09
eib1992eib 873 09.07.19 18:26
StefanSK 895 09.07.19 19:32
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1314 09.07.19 20:59
eib1992eib 1306 09.07.19 22:12
Re: Temperaturproblem - hab ich auch (s.u.)
Blitz8 1057 09.07.19 22:26
Re: Temperaturproblem 380SE -Kühlmittelempfehlung-
lutz-volk*nachrichtentechnik* 843 10.07.19 11:28
Michael 420SE 841 10.07.19 07:11
eib1992eib 945 10.07.19 16:32
Thorsten 560 SE 835 10.07.19 16:55
Re: Temperaturproblem 380SE Anhänge
lovegood 908 10.07.19 17:14
eib1992eib 1013 15.07.19 02:18
Thorsten 560 SE 825 15.07.19 08:20
eib1992eib 1184 15.07.19 14:11
Michael 420SE 1546 11.07.19 07:29
Bibo SEC 1256 11.07.19 07:45
Michael 420SE 1555 11.07.19 09:50
Bibo SEC 887 11.07.19 11:58
Michael 420SE 750 11.07.19 17:34
Re: Temperaturproblem - Viskokupplung
Blitz8 1310 10.07.19 18:37
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1235 10.07.19 19:08
johannes 1510 10.07.19 19:11
Re: Aktivierung der Viskokupplung - da habe ich Zweifel
Blitz8 1397 10.07.19 23:21
Kühlerkunde
lutz-volk*nachrichtentechnik* 878 11.07.19 00:21
Re: nix Kühlerkunde - Viskokupplung
Blitz8 1061 11.07.19 04:28
Re: Kühlerkunde
Michael 420SE 1084 11.07.19 07:37
Winni 1410 16.07.19 20:58
eib1992eib 1415 17.07.19 01:28
Scheiße......
eib1992eib 1692 22.07.19 23:26
Tipp
Conny 1354 22.07.19 23:50
Re: Scheiße......
Michael 420SE 1073 23.07.19 07:15
Re: Scheiße......
paul126 1497 23.07.19 10:19
Bibo SEC 1620 23.07.19 12:14
Wasserpumpe gibt es nicht mehr Anhänge
eib1992eib 977 24.07.19 21:33
Re: Wasserpumpe gibt es nicht mehr
lovegood 945 24.07.19 23:31
Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
eib1992eib 1101 29.08.19 13:28
Kühlerbaufirmen wie z.B. Brenscheidt machen sowas
Nemo 784 29.08.19 13:39
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
lovegood 808 29.08.19 15:33
Thorsten 560 SE 803 29.08.19 15:57
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter? Anhänge
paul126 761 30.08.19 00:12
Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
eib1992eib 841 25.06.20 19:34
Re: Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
380SEC 1078 25.06.20 20:19
Krass
Conny 626 25.06.20 21:32
hat der Wagen eine Klimaanlage?
Nemo 654 26.06.20 10:03
eib1992eib 675 27.06.20 17:28
derrdaniel 639 27.06.20 17:50
eib1992eib 793 27.06.20 18:28
derrdaniel 613 27.06.20 18:48
Re: ATA?
eib1992eib 599 28.06.20 00:48
Außentemperaturanzeige
derrdaniel 1006 28.06.20 09:07
Re: Außentemperaturanzeige
eib1992eib 594 28.06.20 22:55
Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
Michael 420SE 644 28.06.20 15:03
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
eib1992eib 584 28.06.20 23:02
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf? Anhänge
Michael 420SE 634 29.06.20 07:57
eib1992eib 1055 29.06.20 18:22
sowas wirst Du in einem Alumotor kaum sehen (k.T.)
Nemo 798 29.06.20 19:09
noch ne Idee
Nemo 769 27.06.20 21:20
Re: noch ne Idee
Twinvieuwbay 789 27.06.20 22:31
Bei manchen Motoren kann..
Nemo 1483 27.06.20 23:05
Re: Bei manchen Motoren kann..
eib1992eib 622 28.06.20 00:39
BerndB 597 28.06.20 16:41
Michael 420SE 1152 28.06.20 18:03
eib1992eib 1043 28.06.20 23:04
Thorsten 560 SE 981 01.07.20 12:01
Lemmy 589 01.07.20 12:44
Strömungstechnik für Anfänger
Michael 420SE 579 01.07.20 14:08
Re: Strömungstechnik für Anfänger
BerndB 728 01.07.20 16:26
Thorsten 560 SE 566 01.07.20 21:33
henning_2000 609 30.06.20 10:05
Re: ..ich muss jetzt doch mal fragen...
300SEric 656 30.06.20 14:12
Re: ...oder doch Kopfdichtung kaputt ? =
300SEric 635 30.06.20 17:26
Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
eib1992eib 1144 30.06.20 18:38
Re: Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
Twinvieuwbay 754 30.06.20 18:56
eib1992eib 587 30.06.20 19:41
StefanSK 572 30.06.20 20:19
Dorian 624 30.06.20 22:41
Michael 420SE 596 01.07.20 08:34
Ich würde selbst einen Thermostatdummy anfertigen
votes_love 596 01.07.20 09:22
DasIstDieBesteIdeeDieIchJeGehörtHab
Nemo 752 01.07.20 19:39
Die roten sind die besten :-) (k.T.)
cc-380sec 657 01.07.20 19:52
derrdaniel 597 01.07.20 11:38
eib1992eib 718 03.07.20 22:53
Michael 420SE 1023 04.07.20 07:58
Endinfo
eib1992eib 324 26.09.23 19:54
Re: Endinfo
Michael 420SE 587 27.09.23 07:32
