05.11.19 13:59
Thema: Re: Zusatzfrage
Die Pumpe schaltet ab wenn ein gewisser Druck bzw. Unterdruck erzeugt wurde, oder wenn eine gewisse Zeit vergangen ist ohne das diesen Druck / Unterdruck erreicht wird.
Ein Leck ist gut möglich, beim öffnen wird Überdruck in die pneumatischen Leitungen gegeben, beim schließen Unterdruck.
Ein kleiner Riss könnte durch Überdruck weiter geöffnet werden, und durch Unterdruck zu gedrückt werden.
Das Leck kann in den Schläuchen sein, oder in eins (oder mehrere) der Arbeitselemente in den Türen.
Groß ist das Leck nicht, sonnst würde das öffnen an mindestens eins der Türen nicht funktionieren, das macht die Suche leider nicht leichter.
[Gelöst] ZV streikt
Conny 834 02.11.19 16:54
Re: ZV streikt
vogt 329 02.11.19 17:05
Re: ZV streikt
Conny 269 02.11.19 17:58
Re: ZV streikt
Weißer Wal 301 02.11.19 18:03
Re: ZV streikt
Conny 266 02.11.19 18:14
Re: ZV streikt
lovegood 319 02.11.19 19:45
Re: ZV streikt
Conny 276 03.11.19 09:57
Prüfergebnis
Conny 428 04.11.19 18:22
Re: Prüfergebnis
lovegood 308 04.11.19 19:08
Was wäre...
Conny 247 04.11.19 19:23
Re: Was wäre...
lovegood 331 04.11.19 20:19
Okay
Conny 402 04.11.19 20:47
Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt? (k.T.)
Dorian 264 04.11.19 22:35
Re: Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt?
Conny 322 05.11.19 07:12
Re: Was wäre...
Michael 420SE 312 05.11.19 19:20
Re: Was wäre...
lovegood 293 05.11.19 19:43
Bestätigung
Conny 244 05.11.19 20:13
Re: Was wäre...
Michael 420SE 487 06.11.19 06:27
Schaltplan
Conny 440 06.11.19 07:48
Re: Was wäre...
AndreasB 380 06.11.19 09:47
Nie potentialfrei
AndreasB 504 06.11.19 09:24
Zusatzfrage
Conny 491 05.11.19 10:13
Re: Zusatzfrage
Lottermoser 431 05.11.19 13:38
Re: Zusatzfrage
lovegood 280 05.11.19 13:59
Re: Zusatzfrage
Miro 47 25.04.24 17:52
