Thema: Re: Automatikgetriebe schaltet langsam und rutscht wenn kalt // Werkstattempfehlung Automatikgetriebe
Flo500SE schrieb:
Auf dem Garagenboden ist über Nacht kein einziger Tropfen ATF gelandet, ich wüsste nicht wo das ATF noch hin sollte.
Bei meinem Fahrzeug war das Leck so winzig, dass weder auf dem Boden noch an der Austrittsstelle Spuren zu sehen waren. Nur auf nassem Boden war was zu sehen, aber zu wenig, um den Ursprung ausreichend eingrenzen zu können. Das Öl trat nur unter Druck aus, und das in einem so feinen Strahl, dass der nur im Gegenlicht zu sehen war. Wenn ich nachgefüllt hatte, konnte ich einige Tage normal fahren, bis wieder Schlupf auftrat. Zu der Zeit nutzte ich den Wagen noch beruflich, fuhr meist mehrere 100 km pro Tag.
Übrigens musste der Pegel deutlich unter Min. fallen, bevor Schlupf auftrat. Wenn in Deinem Fall der Pegel auch nur halbwegs an die untere Markierung heran reicht, muss die Ursache eine andere sein.
Wenn ATF so massiv verloren geht, müsste das Problem ja auch schlimmer werden, was bis jetzt nicht der Fall ist.
Vor allem hätte das Nachfüllen Besserung bringen müssen. Und ein falscher Füllstand erklärt auch nicht, warum die Schaltvorgänge warm nun härter ausfallen als gewohnt. Ich denke, die Möglichkeiten des Forums sind nun ausgereizt und es ist an der Zeit, mit dem Fahrzeug bei einem Automatikspezialisten vorstellig zu werden.
[Gelöst] Automatikgetriebe schaltet langsam und rutscht wenn kalt // Werkstattempfehlung Automatikgetriebe
Flo500SE 1879 08.05.20 08:19
Bibo SEC 917 08.05.20 09:39
Jens300SE 906 08.05.20 09:53
Flo500SE 986 09.05.20 09:49
ATF Öl
Conny 519 09.05.20 11:01
Michael 420SE 722 09.05.20 19:21
Twinvieuwbay 1008 09.05.20 19:40
Flo500SE 462 09.05.20 23:02
Michael 420SE 517 10.05.20 07:41
Flo500SE 480 10.05.20 10:39
Mattes-Bo 471 11.05.20 09:01
Thorsten 560 SE 429 11.05.20 09:36
Flo500SE 418 11.05.20 10:15
Thorsten 560 SE 729 11.05.20 10:22
Flo500SE 481 11.05.20 10:53
Flo500SE 917 11.05.20 18:41
Alex_380 439 11.05.20 10:26
Thorsten 560 SE 500 11.05.20 10:29
RickyBobby 948 11.05.20 11:07
wuja 440 12.05.20 18:30
RickyBobby 387 12.05.20 20:53
wuja 630 13.05.20 06:41
Re: Automatikgetriebe schaltet langsam und rutscht wenn kalt // Werkstattempfehlung Automatikgetriebe Anhänge
lovegood 427 13.05.20 12:40
wuja 410 13.05.20 14:20
lovegood 585 13.05.20 14:44
cc-380sec 383 13.05.20 14:54
lovegood 590 13.05.20 15:18
wuja 387 13.05.20 19:05
Wo kommt dieses WIS Dokument her?
stebo 329 08.01.21 09:04
Re: Wo kommt dieses WIS Dokument her?
lovegood 326 08.01.21 14:15
stebo 682 08.01.21 19:15
Michael 420SE 385 12.05.20 06:21
Alex_380 435 12.05.20 12:49
Michael 420SE 817 12.05.20 18:35
Alex_380 527 12.05.20 23:04
Michael 420SE 586 13.05.20 06:18
Problem gelöst + Hinweis zur Steuerdruckzug-Einstellung
Flo500SE 802 08.06.20 12:05
