Thema: Re: Automatikgetriebe schaltet langsam und rutscht wenn kalt // Werkstattempfehlung Automatikgetriebe
Moin,
wenn der Ölstand bei warmen Motor zwischen min und max steht ist das völlig in Ordnung. Das einzige was du noch versuchen kannst bevor das Getriebe wirklich raus muss ist die Federpakete K1 Klick und K2 zu tauschen. Wenn das auch nichts hilft dann muss das Getriebe raus und überholt werden.
