Thema: Re: Lambda
Hallo Conny,
wenn du das Tastverhältnis beobachtest im Leerlauf bei warmem Motor, solltest du bei defekter Lambdasonde folgendes feststellen:
70% bei Zündung an, dann Motorstart -> TV 50% fest, bis die Lambdasonde ein Signal abgibt (ca 40 Sekunden spätestens), dann Abdriften des TV in eine Richtung.
Wenn du jetzt (Anzeige im Blick) Gasstöße gibst, hast du kurz wieder 50%, dann driftet das TV wieder ab.
Gegenprüfung: Wenn du die KE in den Bereich drehst, den das TV anzeigt und die Anzeige bleibt nur kurz länger bei 50%, (ein paar Gasstöße geben) und dann driftet das TV wieder ab, dann ist die Lambdasonde definitiv hinüber.
So war das damals bei meinem 300 SE mit exakt der gleichen Symptomatik: Absterben des Motors zeitweise und irrer Verbrauch von 16L/100 km, Ruß aus dem Auspuff.
Abhilfe war Lambdasonde neu, Zündkerzen erneuern (wird oft vergessen, denn Ruß ist hier schlecht!), Gemisch neu einregulieren und über eine Umdrehung in Richtung mager.
Das ist wirklich ein Haufen, wenn du mal eine ganze Umdrehung in Richtung mager drehen kannst - nur weil jetzt das Gemisch richtig angezeigt wird.
Ergebnis: Verbrauch ca halbiert und gefühlt 50% mehr Motorleistung. Das passiert halt, wenn die Sonde ständig "mager" schreit und die KE anfettet und Leute daran herumdrehen ohne den Fehler zu beseitigen.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
[Problem] Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
Conny 1201 11.09.20 09:45
Re: Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
votes_love 417 11.09.20 10:52
Bibo SEC 451 11.09.20 12:06
Magerruckeln
Conny 424 11.09.20 12:19
Plausibilität Anhänge
Conny 678 11.09.20 12:10
Dann ist die Lambdasonde hinüber (k.T.)
votes_love 774 11.09.20 13:35
Lambda
Conny 405 11.09.20 16:19
Re: Lambda
votes_love 459 11.09.20 16:42
Genau Moritz!
Conny 395 13.09.20 18:27
Fühler-Werte Anhänge
Conny 470 11.09.20 12:30
Falsche Fühler
Thorsten 560 SE 389 11.09.20 12:37
Re: Falsche Fühler
Conny 373 11.09.20 12:40
Re: Falsche Fühler Anhänge
vinc 564 11.09.20 13:10
4-Polig
Conny 373 11.09.20 13:24
Re: 4-Polig
vinc 368 11.09.20 16:12
Re: Fühler-Werte die 2te Anhänge
Conny 864 11.09.20 12:56
Thorsten 560 SE 741 11.09.20 14:09
vinc 451 11.09.20 16:49
Thorsten 560 SE 726 11.09.20 16:53
vinc 399 11.09.20 17:08
Verdächtig
Conny 909 11.09.20 12:39
Re: Verdächtig
vinc 673 11.09.20 13:43
Re: Verdächtig
Thorsten 560 SE 419 11.09.20 14:25
Uij, Stromdieb u. Masseschluß. Super Einwurf ! (kT)
Nemo 391 11.09.20 14:49
Alles schon gehabt! (k.T.)
Thorsten 560 SE 606 11.09.20 15:05
Re: bevor du zu viel geld hinaus wirfst
vogt 573 11.09.20 16:46
Thorsten 560 SE 453 11.09.20 16:49
vinc 433 11.09.20 17:18
Thorsten 560 SE 404 11.09.20 19:13
vinc 430 11.09.20 19:35
Harald V8 529 09.08.21 17:06
c70 T5 373 09.08.21 17:18
Conny 424 10.08.21 08:59
Harald V8 377 10.08.21 14:21
Bosch will Geld verdienen...
Ölprinz 409 10.08.21 14:41
Re: Bosch will Geld verdienen...
Twinvieuwbay 472 10.08.21 15:58
..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
c70 T5 459 10.08.21 16:02
Re: ..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
Harald V8 330 12.08.21 10:35
Noch einmal die Frage...
Conny 376 12.08.21 11:28
Lambda vs LMM Anhänge
Conny 622 12.09.20 19:59
Re: Lambda vs LMM
vinc 535 13.09.20 07:58
Re: Lambda vs LMM
Conny 545 13.09.20 16:45
