Thema: Re: Falsche Fühler
Hi Conny,
Der Temperaturfühler bis 9/89 sieht so aus :
Hab auf die Schnelle nichts besseres.
Den musst Du prüfen, indem du jeden Kontakt gegen Masse misst. Es müssen in beiden Fällen bei 20 grad ca 2.5 kOhm zu messen sein.
Ist ein NTC ; also steigende Temperatur, fallender Widerstand.
Nach 9/89 ist er getauscht worden gegen einen 4-poligen.
Den musst Du über Kreuz messen. Widerstände sind wie oben
Der Fühler gibt den Widerstandswert 1x zum EZL und 1x zum KE.
Falls die Messwerte ok sind, heisst das aber nicht , dass der Signalweg ok ist.
Du musst noch das Kabel zu KE bis Klemme 21 auf Durchgang prüfen.
Gruss
Vinc
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.20 13:16.
[Problem] Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
Conny 1201 11.09.20 09:45
Re: Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
votes_love 417 11.09.20 10:52
Bibo SEC 451 11.09.20 12:06
Magerruckeln
Conny 424 11.09.20 12:19
Plausibilität Anhänge
Conny 679 11.09.20 12:10
Dann ist die Lambdasonde hinüber (k.T.)
votes_love 777 11.09.20 13:35
Lambda
Conny 406 11.09.20 16:19
Re: Lambda
votes_love 462 11.09.20 16:42
Genau Moritz!
Conny 395 13.09.20 18:27
Fühler-Werte Anhänge
Conny 470 11.09.20 12:30
Falsche Fühler
Thorsten 560 SE 389 11.09.20 12:37
Re: Falsche Fühler
Conny 373 11.09.20 12:40
Re: Falsche Fühler Anhänge
vinc 564 11.09.20 13:10
4-Polig
Conny 373 11.09.20 13:24
Re: 4-Polig
vinc 368 11.09.20 16:12
Re: Fühler-Werte die 2te Anhänge
Conny 864 11.09.20 12:56
Thorsten 560 SE 741 11.09.20 14:09
vinc 451 11.09.20 16:49
Thorsten 560 SE 728 11.09.20 16:53
vinc 399 11.09.20 17:08
Verdächtig
Conny 909 11.09.20 12:39
Re: Verdächtig
vinc 674 11.09.20 13:43
Re: Verdächtig
Thorsten 560 SE 419 11.09.20 14:25
Uij, Stromdieb u. Masseschluß. Super Einwurf ! (kT)
Nemo 391 11.09.20 14:49
Alles schon gehabt! (k.T.)
Thorsten 560 SE 606 11.09.20 15:05
Re: bevor du zu viel geld hinaus wirfst
vogt 573 11.09.20 16:46
Thorsten 560 SE 453 11.09.20 16:49
vinc 433 11.09.20 17:18
Thorsten 560 SE 404 11.09.20 19:13
vinc 430 11.09.20 19:35
Harald V8 529 09.08.21 17:06
c70 T5 373 09.08.21 17:18
Conny 424 10.08.21 08:59
Harald V8 377 10.08.21 14:21
Bosch will Geld verdienen...
Ölprinz 409 10.08.21 14:41
Re: Bosch will Geld verdienen...
Twinvieuwbay 472 10.08.21 15:58
..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
c70 T5 459 10.08.21 16:02
Re: ..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
Harald V8 330 12.08.21 10:35
Noch einmal die Frage...
Conny 376 12.08.21 11:28
Lambda vs LMM Anhänge
Conny 622 12.09.20 19:59
Re: Lambda vs LMM
vinc 535 13.09.20 07:58
Re: Lambda vs LMM
Conny 545 13.09.20 16:45
