Thema: Re: Verdächtig
Mahlzeit,
mir fällt da gerade noch was ein. Hat der einen Kaltlaufregler? Wenn ja dann guck mal bitte ob die "Experten" vieleicht durch das grüne Kabel der Lambdasonde einen Stromdieb durchgedrückt haben (Um das Lambdasignal abzugreifen). Wenn ja dann haben die einen Kurzschluss zwischen Messsignal und Masse gemacht. Das grüne Kabel ist abgeschirmt. Durch den Stromdieb gibt es dann einen Kurzschluss nach Masse (Abschirmung liegt auf Masse) Dann kannst du auch solche Effekte bekommen. Das Kabel findest du auch im rechten Fußraum hinter der schwarzen Kunststoffabdeckung.
Gruß Thorsten
[Problem] Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
Conny 1203 11.09.20 09:45
Re: Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
votes_love 417 11.09.20 10:52
Bibo SEC 451 11.09.20 12:06
Magerruckeln
Conny 424 11.09.20 12:19
Plausibilität Anhänge
Conny 679 11.09.20 12:10
Dann ist die Lambdasonde hinüber (k.T.)
votes_love 781 11.09.20 13:35
Lambda
Conny 406 11.09.20 16:19
Re: Lambda
votes_love 462 11.09.20 16:42
Genau Moritz!
Conny 395 13.09.20 18:27
Fühler-Werte Anhänge
Conny 470 11.09.20 12:30
Falsche Fühler
Thorsten 560 SE 389 11.09.20 12:37
Re: Falsche Fühler
Conny 373 11.09.20 12:40
Re: Falsche Fühler Anhänge
vinc 565 11.09.20 13:10
4-Polig
Conny 373 11.09.20 13:24
Re: 4-Polig
vinc 368 11.09.20 16:12
Re: Fühler-Werte die 2te Anhänge
Conny 865 11.09.20 12:56
Thorsten 560 SE 744 11.09.20 14:09
vinc 451 11.09.20 16:49
Thorsten 560 SE 732 11.09.20 16:53
vinc 399 11.09.20 17:08
Verdächtig
Conny 911 11.09.20 12:39
Re: Verdächtig
vinc 674 11.09.20 13:43
Re: Verdächtig
Thorsten 560 SE 419 11.09.20 14:25
Uij, Stromdieb u. Masseschluß. Super Einwurf ! (kT)
Nemo 391 11.09.20 14:49
Alles schon gehabt! (k.T.)
Thorsten 560 SE 606 11.09.20 15:05
Re: bevor du zu viel geld hinaus wirfst
vogt 573 11.09.20 16:46
Thorsten 560 SE 453 11.09.20 16:49
vinc 433 11.09.20 17:18
Thorsten 560 SE 404 11.09.20 19:13
vinc 433 11.09.20 19:35
Harald V8 529 09.08.21 17:06
c70 T5 373 09.08.21 17:18
Conny 424 10.08.21 08:59
Harald V8 377 10.08.21 14:21
Bosch will Geld verdienen...
Ölprinz 409 10.08.21 14:41
Re: Bosch will Geld verdienen...
Twinvieuwbay 472 10.08.21 15:58
..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
c70 T5 459 10.08.21 16:02
Re: ..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
Harald V8 331 12.08.21 10:35
Noch einmal die Frage...
Conny 376 12.08.21 11:28
Lambda vs LMM Anhänge
Conny 622 12.09.20 19:59
Re: Lambda vs LMM
vinc 535 13.09.20 07:58
Re: Lambda vs LMM
Conny 545 13.09.20 16:45
