Thema: Se300 geht warm aus
Hallo Zusammen,
ich bin Dominik aus Karlsruhe und hab da mal ne Frage. gruebel
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Also folgendes Problem und keine Lösung ;)
W126 300 SE Bj 1986
Motor läuft im Leerlauf super, keine ruckeln kein sonst irgendwas.
Wenn der Motor warm wird (ca. 80 grad aufwärts) beginnt fällt beim gas geben die Leistung schlagartig weg.
Wenn man etwas mit dem Gaspedal paddelt, bleibt er an. Im Leerlauf läuft er auch dann super.
Die Leistung fällt Lichtschalter-mäßig weg. Als Klick und weg. Zündung ist dann aber weiterhin an (es leuchten also keine Lampen im Kombi)
Kerzen, Zündkabel, Verteiler und Läufer und auch das ÜSR sind neu.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und beste Grüße
Dominik
Se300 geht warm aus
DominikSE300 1283 29.09.20 21:45
Re: Se300 geht warm aus
votes_love 1494 30.09.20 12:07
derrdaniel 526 01.10.20 12:54
votes_love 516 01.10.20 19:08
Texelfan68 947 01.10.20 20:17
DominikSE300 2027 03.10.20 17:10
Michael 420SE 1192 03.10.20 18:21
DominikSE300 1017 04.10.20 08:27
Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben (k.T.)
votes_love 530 04.10.20 08:49
Re: Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben
DominikSE300 667 04.10.20 12:49
votes_love 991 04.10.20 14:37
Neues
DominikSE300 955 05.10.20 18:56
Auspuff irgendwo verstopft?
votes_love 505 05.10.20 19:01
Re: Auspuff irgendwo verstopft?
DominikSE300 883 05.10.20 19:12
Neueigkeiten vom 300er
DominikSE300 629 07.10.20 15:49
Kühlmitteltemperatursensor
DominikSE300 747 10.10.20 15:54
Re: Kühlmitteltemperatursensor
Twinvieuwbay 498 10.10.20 16:08
DominikSE300 1178 10.10.20 17:02
Twinvieuwbay 964 10.10.20 17:44
Kann der Temperatursensor?
DominikSE300 1160 11.10.20 15:14
Re: Kann der Temperatursensor?
Twinvieuwbay 1073 11.10.20 15:24
DominikSE300 434 11.10.20 16:28
Michael 420SE 490 11.10.20 16:29
Michael 420SE 464 11.10.20 16:28
DominikSE300 532 11.10.20 16:45
Michael 420SE 593 11.10.20 19:57
DominikSE300 674 12.10.20 13:57
KPR ist es nicht.
DominikSE300 466 16.10.20 15:14
Re: KPR ist es nicht.
Michael 420SE 1071 17.10.20 07:28
RALF-300SE 1218 17.10.20 10:44
DominikSE300 489 17.10.20 15:24
Michael 420SE 683 18.10.20 09:12
DominikSE300 870 18.10.20 11:15
Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
votes_love 1044 18.10.20 12:24
Re: Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
DominikSE300 411 18.10.20 13:17
fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 619 18.10.20 13:24
Re: fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
DominikSE300 446 18.10.20 13:26
des Übels Wurzel !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 916 18.10.20 19:05
Re: des Übels Wurzel !
DominikSE300 494 20.10.20 15:59
ZSG ist es auch nicht
DominikSE300 728 20.10.20 16:50
Re: ZSG ist es auch nicht
Thorsten 560 SE 989 20.10.20 16:57
Michael 420SE 760 20.10.20 17:03
DominikSE300 517 20.10.20 17:15
Mit System nach Schaltplan prüfen
votes_love 421 20.10.20 17:58
Wird schwer unter LAst zu testen...
DominikSE300 602 20.10.20 18:14
Dann musst du die Leitung selbst belasten
votes_love 530 20.10.20 19:44
Re: Dann musst du die Leitung selbst belasten
DominikSE300 442 21.10.20 07:13
Nachtrag zu dem ^^
DominikSE300 968 21.10.20 09:53
Re: Nachtrag zu dem ^^
Thorsten 560 SE 423 21.10.20 10:02
Ich denke, da bist du auf einem guten Weg
votes_love 1213 21.10.20 10:42
Also...
DominikSE300 470 21.10.20 12:39
Leerlaufschalter
votes_love 598 21.10.20 12:48
Re: Leerlaufschalter
DominikSE300 440 21.10.20 12:57
bkohrs 426 21.10.20 13:06
DominikSE300 925 21.10.20 13:20
Stuntmanbob 381 21.10.20 13:40
Re: Leerlaufschalter, wo = jezt mit hyperlink
bkohrs 397 21.10.20 13:51
cc-380sec 420 21.10.20 13:43
Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
votes_love 552 21.10.20 13:46
Re: Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
DominikSE300 410 21.10.20 13:58
DominikSE300 420 21.10.20 14:25
bkohrs 426 21.10.20 14:32
Thorsten 560 SE 1009 21.10.20 15:56
Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
Thorsten 560 SE 725 21.10.20 14:30
Re: Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
DominikSE300 422 21.10.20 15:22
lovegood 943 21.10.20 15:58
TD Signal über X11 Anhänge
Conny 1042 21.10.20 16:48
TD Signal
DominikSE300 449 21.10.20 18:31
vogt 578 21.10.20 16:53
TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
DominikSE300 476 21.10.20 18:32
Re: TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
votes_love 441 21.10.20 19:18
DominikSE300 456 22.10.20 16:55
schnutenbernd 408 13.09.22 09:11
Mattes-Bo 1059 14.09.22 14:41
