Thema: Neueigkeiten vom 300er
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Soeben bin ich gefahren und er fing wieder mit dem ursprünglichen Problem an.
Schlagartiges wegfallen der Leistung im unteren Drehzahlbereich.
Also einmal ausgestiegen und das KPR gebrückt. Ergebnis: Fehler weg. Dann viel mir auf dass das Drehzahlmesser-gehüpfe wieder angefangen hat.
Also habe ich mal das Kabel vom Zündsteuergerät zum KPR getrennt und man hört deutlich wie das Relais schaltet. Das DZM gehüpfe ist dann auch weg und der DZM zeigt korrekt an.
Auch das langsame ausgehen macht er ohne dieses Kabel nicht.
Meine Diagnose: Zündsteuergerät defekt.
Was meint ihr?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.10.20 15:49.
Se300 geht warm aus
DominikSE300 1285 29.09.20 21:45
Re: Se300 geht warm aus
votes_love 1496 30.09.20 12:07
derrdaniel 528 01.10.20 12:54
votes_love 517 01.10.20 19:08
Texelfan68 947 01.10.20 20:17
DominikSE300 2027 03.10.20 17:10
Michael 420SE 1199 03.10.20 18:21
DominikSE300 1018 04.10.20 08:27
Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben (k.T.)
votes_love 531 04.10.20 08:49
Re: Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben
DominikSE300 667 04.10.20 12:49
votes_love 999 04.10.20 14:37
Neues
DominikSE300 956 05.10.20 18:56
Auspuff irgendwo verstopft?
votes_love 507 05.10.20 19:01
Re: Auspuff irgendwo verstopft?
DominikSE300 883 05.10.20 19:12
DominikSE300 629 07.10.20 15:49
Kühlmitteltemperatursensor
DominikSE300 748 10.10.20 15:54
Re: Kühlmitteltemperatursensor
Twinvieuwbay 499 10.10.20 16:08
DominikSE300 1192 10.10.20 17:02
Twinvieuwbay 970 10.10.20 17:44
Kann der Temperatursensor?
DominikSE300 1168 11.10.20 15:14
Re: Kann der Temperatursensor?
Twinvieuwbay 1079 11.10.20 15:24
DominikSE300 434 11.10.20 16:28
Michael 420SE 491 11.10.20 16:29
Michael 420SE 465 11.10.20 16:28
DominikSE300 532 11.10.20 16:45
Michael 420SE 593 11.10.20 19:57
DominikSE300 675 12.10.20 13:57
KPR ist es nicht.
DominikSE300 466 16.10.20 15:14
Re: KPR ist es nicht.
Michael 420SE 1079 17.10.20 07:28
RALF-300SE 1218 17.10.20 10:44
DominikSE300 489 17.10.20 15:24
Michael 420SE 689 18.10.20 09:12
DominikSE300 876 18.10.20 11:15
Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
votes_love 1044 18.10.20 12:24
Re: Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
DominikSE300 411 18.10.20 13:17
fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 619 18.10.20 13:24
Re: fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
DominikSE300 446 18.10.20 13:26
des Übels Wurzel !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 916 18.10.20 19:05
Re: des Übels Wurzel !
DominikSE300 494 20.10.20 15:59
ZSG ist es auch nicht
DominikSE300 735 20.10.20 16:50
Re: ZSG ist es auch nicht
Thorsten 560 SE 990 20.10.20 16:57
Michael 420SE 766 20.10.20 17:03
DominikSE300 517 20.10.20 17:15
Mit System nach Schaltplan prüfen
votes_love 421 20.10.20 17:58
Wird schwer unter LAst zu testen...
DominikSE300 602 20.10.20 18:14
Dann musst du die Leitung selbst belasten
votes_love 530 20.10.20 19:44
Re: Dann musst du die Leitung selbst belasten
DominikSE300 442 21.10.20 07:13
Nachtrag zu dem ^^
DominikSE300 970 21.10.20 09:53
Re: Nachtrag zu dem ^^
Thorsten 560 SE 423 21.10.20 10:02
Ich denke, da bist du auf einem guten Weg
votes_love 1215 21.10.20 10:42
Also...
DominikSE300 470 21.10.20 12:39
Leerlaufschalter
votes_love 600 21.10.20 12:48
Re: Leerlaufschalter
DominikSE300 440 21.10.20 12:57
bkohrs 426 21.10.20 13:06
DominikSE300 934 21.10.20 13:20
Stuntmanbob 381 21.10.20 13:40
Re: Leerlaufschalter, wo = jezt mit hyperlink
bkohrs 398 21.10.20 13:51
cc-380sec 420 21.10.20 13:43
Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
votes_love 552 21.10.20 13:46
Re: Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
DominikSE300 410 21.10.20 13:58
DominikSE300 421 21.10.20 14:25
bkohrs 426 21.10.20 14:32
Thorsten 560 SE 1018 21.10.20 15:56
Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
Thorsten 560 SE 725 21.10.20 14:30
Re: Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
DominikSE300 422 21.10.20 15:22
lovegood 943 21.10.20 15:58
TD Signal über X11 Anhänge
Conny 1042 21.10.20 16:48
TD Signal
DominikSE300 449 21.10.20 18:31
vogt 578 21.10.20 16:53
TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
DominikSE300 476 21.10.20 18:32
Re: TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
votes_love 441 21.10.20 19:18
DominikSE300 457 22.10.20 16:55
schnutenbernd 408 13.09.22 09:11
Mattes-Bo 1066 14.09.22 14:41
