Thema: Re: KPR ist es nicht.
OT Geber ausfälle hatte ich bereits, dann könnte ich (denk ich zumindest) nicht fahren, nur weil das KPR überbrückt ist.
Und irgendwo muss ja der Grund sein dass ich kein DZM mehr habe. Erst hat er gesponnen, dann ist er ganz ausgefallen. Inzwischen hüpft er manchmal hoch wenn ich viel Gas gebe.
Angenommen das Zündsteuergerät sendet kein Vernünftiges Signal zum KPR, dann würde es ja abschalten (das muss es ja auch). Durch das überbrücken kann es das dann nicht mehr.
Pumpe läuft also dauerhaft. Und im Stand geht er aus weil....? Das Zündsteuergerät die Spule nicht "genug" anfeuert?
Es wird ziemlich sicher die Benzinpumpe abgeschaltet.
Beispiel: Ich halte das Gas bei 2000 Umdrehungen und nach wenigen Sekunden erst schaltet die Pumpe ab, dann geht das Auto aus.
Grüße
Dom
Se300 geht warm aus
DominikSE300 1281 29.09.20 21:45
Re: Se300 geht warm aus
votes_love 1486 30.09.20 12:07
derrdaniel 525 01.10.20 12:54
votes_love 516 01.10.20 19:08
Texelfan68 947 01.10.20 20:17
DominikSE300 2021 03.10.20 17:10
Michael 420SE 1188 03.10.20 18:21
DominikSE300 1017 04.10.20 08:27
Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben (k.T.)
votes_love 530 04.10.20 08:49
Re: Nein, TD wird vom ZSG generiert und an alle anderen weiter gegeben
DominikSE300 665 04.10.20 12:49
votes_love 985 04.10.20 14:37
Neues
DominikSE300 953 05.10.20 18:56
Auspuff irgendwo verstopft?
votes_love 504 05.10.20 19:01
Re: Auspuff irgendwo verstopft?
DominikSE300 883 05.10.20 19:12
Neueigkeiten vom 300er
DominikSE300 628 07.10.20 15:49
Kühlmitteltemperatursensor
DominikSE300 746 10.10.20 15:54
Re: Kühlmitteltemperatursensor
Twinvieuwbay 497 10.10.20 16:08
DominikSE300 1173 10.10.20 17:02
Twinvieuwbay 959 10.10.20 17:44
Kann der Temperatursensor?
DominikSE300 1158 11.10.20 15:14
Re: Kann der Temperatursensor?
Twinvieuwbay 1068 11.10.20 15:24
DominikSE300 434 11.10.20 16:28
Michael 420SE 490 11.10.20 16:29
Michael 420SE 463 11.10.20 16:28
DominikSE300 532 11.10.20 16:45
Michael 420SE 592 11.10.20 19:57
DominikSE300 673 12.10.20 13:57
KPR ist es nicht.
DominikSE300 465 16.10.20 15:14
Michael 420SE 1068 17.10.20 07:28
RALF-300SE 1218 17.10.20 10:44
DominikSE300 487 17.10.20 15:24
Michael 420SE 681 18.10.20 09:12
DominikSE300 867 18.10.20 11:15
Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
votes_love 1037 18.10.20 12:24
Re: Wackelkontakte und beschädigte/verdrec kte Pumpe ausgeschlossen
DominikSE300 409 18.10.20 13:17
fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 617 18.10.20 13:24
Re: fällt beim "Abschalten" der Drehzahlmesser ?
DominikSE300 442 18.10.20 13:26
des Übels Wurzel !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 913 18.10.20 19:05
Re: des Übels Wurzel !
DominikSE300 493 20.10.20 15:59
ZSG ist es auch nicht
DominikSE300 728 20.10.20 16:50
Re: ZSG ist es auch nicht
Thorsten 560 SE 984 20.10.20 16:57
Michael 420SE 760 20.10.20 17:03
DominikSE300 517 20.10.20 17:15
Mit System nach Schaltplan prüfen
votes_love 421 20.10.20 17:58
Wird schwer unter LAst zu testen...
DominikSE300 602 20.10.20 18:14
Dann musst du die Leitung selbst belasten
votes_love 529 20.10.20 19:44
Re: Dann musst du die Leitung selbst belasten
DominikSE300 442 21.10.20 07:13
Nachtrag zu dem ^^
DominikSE300 962 21.10.20 09:53
Re: Nachtrag zu dem ^^
Thorsten 560 SE 423 21.10.20 10:02
Ich denke, da bist du auf einem guten Weg
votes_love 1209 21.10.20 10:42
Also...
DominikSE300 470 21.10.20 12:39
Leerlaufschalter
votes_love 597 21.10.20 12:48
Re: Leerlaufschalter
DominikSE300 440 21.10.20 12:57
bkohrs 426 21.10.20 13:06
DominikSE300 925 21.10.20 13:20
Stuntmanbob 381 21.10.20 13:40
Re: Leerlaufschalter, wo = jezt mit hyperlink
bkohrs 396 21.10.20 13:51
cc-380sec 420 21.10.20 13:43
Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
votes_love 552 21.10.20 13:46
Re: Ganz einfach: In Ruhestellung Kontakt geschlossen = Durchgang
DominikSE300 410 21.10.20 13:58
DominikSE300 420 21.10.20 14:25
bkohrs 426 21.10.20 14:32
Thorsten 560 SE 1005 21.10.20 15:56
Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
Thorsten 560 SE 724 21.10.20 14:30
Re: Das ist der Schalter für die Schubabschaltung
DominikSE300 422 21.10.20 15:22
lovegood 943 21.10.20 15:58
TD Signal über X11 Anhänge
Conny 1040 21.10.20 16:48
TD Signal
DominikSE300 447 21.10.20 18:31
vogt 578 21.10.20 16:53
TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
DominikSE300 474 21.10.20 18:32
Re: TD Signal Schubabschaltung Leerlaufkontakt
votes_love 441 21.10.20 19:18
DominikSE300 454 22.10.20 16:55
schnutenbernd 407 13.09.22 09:11
Mattes-Bo 1053 14.09.22 14:41
