Thema: Re: M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
Ist doch einfach. Du misst den Wert des jetzt verbauten Potis bei Motor aus. (Zündung an)
Dann reißt du die Position des Alten Potis am LMM an. Baust das Poti um. Bringst es auf die alte Position. Dann prüfst du den Wert und stellst ihn so ein, wie das ehemals verbaut Poti eingestellt war.
Der Verschleiß ist ja eher im Bereich der Stelle, die im Leerlauf belastet wird.
Viele Grüße
Matthias
Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
HanseHonk 785 05.10.20 20:06
Re: Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
alphagent 885 05.10.20 20:27
wuja 483 06.10.20 07:31
Kannst Du nehmen.
HanSatir 573 06.10.20 07:32
..kannst Du dir am V8 sparen..
c70 T5 404 06.10.20 13:07
Re: ..kannst Du dir am V8 sparen..
Thorsten 560 SE 406 06.10.20 14:21
..gut zu wissen, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 325 06.10.20 15:12
Re: Kannst Du nehmen.
Michael 420SE 862 06.10.20 19:00
HanseHonk 790 10.10.20 10:14
Re: M103: Guckst Du
alphagent 362 10.10.20 11:49
HanseHonk 357 10.10.20 12:01
Mattes-Bo 338 10.10.20 12:24
HanseHonk 322 10.10.20 17:02
alphagent 592 10.10.20 12:44
Spannung
Conny 578 10.10.20 13:32
Motor an?
Conny 492 10.10.20 13:48
Re: Spannung
HanseHonk 378 10.10.20 16:34
Re: Spannung
Conny 992 10.10.20 20:35
Das stimmt so nicht.
votes_love 486 10.10.20 22:53
Was stimmt nicht?
Conny 1051 11.10.20 14:52
Re: Was stimmt nicht?
votes_love 330 12.10.20 09:21
Re: Spannung
Stuntmanbob 497 11.10.20 17:01
Empfindlichkeit
Conny 752 12.10.20 12:16
Re: Empfindlichkeit
Stuntmanbob 1151 13.10.20 06:48
Mattes-Bo 532 07.10.20 09:42
HanseHonk 378 08.10.20 07:16
euro 380 08.10.20 09:09
HanseHonk 533 08.10.20 09:42
Stuntmanbob 697 09.10.20 09:45
HanseHonk 346 09.10.20 10:01
