Thema: Re: Spannung
Moin Christian,
Christian
...Der Widerstandsverlauf wird dann vermutlich gegen Pin2 gemessen, richtig?...
Ja!
Christian
....Linear ist das auch nicht....
Nun, ganz genau genommen ist es auch nicht wirklich linear, im ersten Drittel vllt. noch.
Im Grunde eher ein schräg ansteigender Bogen mit etwas steileren Abgang...
Wichtig ist hier, daß keine sprunghafte Veränderungen in allen möglichen Richtungen stattfinden, wenn man die Stauscheibe auslenkt.
Die Stauscheibe ist nie ganz geschlossen, egal ob mit oder ohne Schlüssel auf 0, 1 oder 2, egal ob Motor an oder aus...
Der "Leerlaufspalt" ist quasi immer da und nur dann etwas größer, wenn der Wagen noch kalt im erhöhten Leerlauf ist, ansonsten natürlich beim Gasgeben...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
HanseHonk 785 05.10.20 20:06
Re: Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
alphagent 882 05.10.20 20:27
wuja 483 06.10.20 07:31
Kannst Du nehmen.
HanSatir 573 06.10.20 07:32
..kannst Du dir am V8 sparen..
c70 T5 403 06.10.20 13:07
Re: ..kannst Du dir am V8 sparen..
Thorsten 560 SE 406 06.10.20 14:21
..gut zu wissen, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 324 06.10.20 15:12
Re: Kannst Du nehmen.
Michael 420SE 861 06.10.20 19:00
M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 787 10.10.20 10:14
Re: M103: Guckst Du
alphagent 362 10.10.20 11:49
Re: M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 357 10.10.20 12:01
Mattes-Bo 338 10.10.20 12:24
HanseHonk 322 10.10.20 17:02
alphagent 591 10.10.20 12:44
Spannung
Conny 578 10.10.20 13:32
Motor an?
Conny 492 10.10.20 13:48
Re: Spannung
HanseHonk 378 10.10.20 16:34
Re: Spannung
Conny 990 10.10.20 20:35
Das stimmt so nicht.
votes_love 485 10.10.20 22:53
Was stimmt nicht?
Conny 1050 11.10.20 14:52
Re: Was stimmt nicht?
votes_love 330 12.10.20 09:21
Re: Spannung
Stuntmanbob 497 11.10.20 17:01
Empfindlichkeit
Conny 751 12.10.20 12:16
Re: Empfindlichkeit
Stuntmanbob 1149 13.10.20 06:48
Mattes-Bo 532 07.10.20 09:42
HanseHonk 378 08.10.20 07:16
euro 380 08.10.20 09:09
HanseHonk 533 08.10.20 09:42
Stuntmanbob 697 09.10.20 09:45
HanseHonk 346 09.10.20 10:01
