Thema: Re: Spannung
Hervorragend, danke für die Hintergründe.
Dann ergibt es vermutlich Sinn, dass ich ohne Stecker/Zündung aus keine Spannung messen kann. Woher auch, ist ja logisch. gruebel2
Der Widerstandsverlauf wird dann vermutlich gegen Pin2 gemessen, richtig? Das steht in deiner ansonsten lückenlosen Anleitung nicht. Vielleicht gilt es auch einfach für beide Pins. Der Wert gegen Pin2 liegt bei mir bei 62 k(!)Ohm und sinkt bei weiterer Auslenkung der Stauscheibe, bleibt aber meist im kOhm Bereich. Linear ist das auch nicht, ich habe allerdings nur ein einfaches Multimeter.
Noch mal ganz konkret: habe ich einen Denkfehler? Die Werte bei laufendem Motor im Leerlauf müssen doch zwangsweise von dem Widerstandswert bei nur Zündung an abweichen. Die im Leerlauf angesaugte Luftmenge lenkt die Stauscheibe doch schon aus. gruebel
Schöne Grüße
Christian
Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
(Karl Lagerfeld)
Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
HanseHonk 786 05.10.20 20:06
Re: Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
alphagent 888 05.10.20 20:27
wuja 483 06.10.20 07:31
Kannst Du nehmen.
HanSatir 573 06.10.20 07:32
..kannst Du dir am V8 sparen..
c70 T5 405 06.10.20 13:07
Re: ..kannst Du dir am V8 sparen..
Thorsten 560 SE 406 06.10.20 14:21
..gut zu wissen, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 325 06.10.20 15:12
Re: Kannst Du nehmen.
Michael 420SE 862 06.10.20 19:00
M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 792 10.10.20 10:14
Re: M103: Guckst Du
alphagent 362 10.10.20 11:49
Re: M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 357 10.10.20 12:01
Mattes-Bo 339 10.10.20 12:24
HanseHonk 322 10.10.20 17:02
alphagent 595 10.10.20 12:44
Spannung
Conny 578 10.10.20 13:32
Motor an?
Conny 492 10.10.20 13:48
Re: Spannung
HanseHonk 379 10.10.20 16:34
Re: Spannung
Conny 992 10.10.20 20:35
Das stimmt so nicht.
votes_love 486 10.10.20 22:53
Was stimmt nicht?
Conny 1051 11.10.20 14:52
Re: Was stimmt nicht?
votes_love 330 12.10.20 09:21
Re: Spannung
Stuntmanbob 497 11.10.20 17:01
Empfindlichkeit
Conny 752 12.10.20 12:16
Re: Empfindlichkeit
Stuntmanbob 1154 13.10.20 06:48
Mattes-Bo 533 07.10.20 09:42
HanseHonk 378 08.10.20 07:16
euro 380 08.10.20 09:09
HanseHonk 533 08.10.20 09:42
Stuntmanbob 698 09.10.20 09:45
HanseHonk 346 09.10.20 10:01
