Thema: Spannung
Moin,
die Volt Angaben sind, wenn man das Netz durchforstet, tatsächlich variierend.
Aber imho auch nicht ganz so wichtig, werden die Volt Werte doch vom Steuergerät erzeugt, so gibt es hier möglicherweise (auch alters bedingt) eine gewisse Streuung. Meine Angaben decken sich mit meine Messungen an meine Fahrzeuge und von "Vinc" für den M103.
Viel wichtiger sind die Widerstandswerte in Ohm!
Und nebenbei, Widerstand ist Widerstand also relativ egal ob der Motor läuft oder nicht.
Diese Einstellungswerte in Ohm beim einsetzen eines neuen Potis sollten eingehalten werden; die Voltzahl die da noch bei herauskommt ist eher nebensächlich (vielleicht sollte ich die Voltangaben wieder aus dem Wiki entfernen, wenn das für zu viel Verwirrung sorgt).
Der nächste wichtige Prüfstein, ist das Auslenken der Stauscheibe und den daraus resultierenden Ohmischen Verlauf.
Sie sollte etwa im ersten 2/3 linear ansteigend, im letzten drittel abfallend sein.
Alle diese Prüfungen gehen am einfachsten (und am sichersten) wenn der Motor aus ist.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
HanseHonk 790 05.10.20 20:06
Re: Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
alphagent 892 05.10.20 20:27
wuja 489 06.10.20 07:31
Kannst Du nehmen.
HanSatir 577 06.10.20 07:32
..kannst Du dir am V8 sparen..
c70 T5 408 06.10.20 13:07
Re: ..kannst Du dir am V8 sparen..
Thorsten 560 SE 410 06.10.20 14:21
..gut zu wissen, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 328 06.10.20 15:12
Re: Kannst Du nehmen.
Michael 420SE 866 06.10.20 19:00
M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 803 10.10.20 10:14
Re: M103: Guckst Du
alphagent 365 10.10.20 11:49
Re: M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 359 10.10.20 12:01
Mattes-Bo 342 10.10.20 12:24
HanseHonk 325 10.10.20 17:02
alphagent 600 10.10.20 12:44
Spannung
Conny 582 10.10.20 13:32
Motor an?
Conny 495 10.10.20 13:48
Re: Spannung
HanseHonk 383 10.10.20 16:34
Re: Spannung
Conny 1003 10.10.20 20:35
Das stimmt so nicht.
votes_love 490 10.10.20 22:53
Was stimmt nicht?
Conny 1061 11.10.20 14:52
Re: Was stimmt nicht?
votes_love 333 12.10.20 09:21
Re: Spannung
Stuntmanbob 502 11.10.20 17:01
Empfindlichkeit
Conny 763 12.10.20 12:16
Re: Empfindlichkeit
Stuntmanbob 1158 13.10.20 06:48
Mattes-Bo 536 07.10.20 09:42
HanseHonk 381 08.10.20 07:16
euro 383 08.10.20 09:09
HanseHonk 537 08.10.20 09:42
Stuntmanbob 701 09.10.20 09:45
HanseHonk 351 09.10.20 10:01
