Thema: Re: Spannung
Schönen Guten Tag Zusammen,
da mich diese Thematik mit unrundem Leerlauf etc. auch seit Wochen beschäftigt (M103) habe ich viel recherchiert und gegoogelt und natürlich auch hier etliche Threads dazu durchgelesen.
Dabei war eigentlich immer zu lesen das das Poti auf 0,7 Volt eingestellt werden soll. Bei betriebswarmen Motor, im Leerlauf.
Im Lieferumfang zu dem bestellten "Alternativ" Poti aus der Bucht lag auch eine ausführliche Anleitung bei, in der es auch so empfohlen wird. 0,7 Volt +/- 0,1.
Werde mich beim Tausch auch einfach mal danach richten.
Allerdings gab es hier auch einen sehr guten älteren Beitrag, glaube von Marc300se, zum Thema Tastverhältnis einstellen in dem Er berichtet das sein Poti auf 0,85 Volt eingestellt ist und der Wagen perfekt läuft hm
Kommt wohl eventuell auch auf das jeweilige Fahrzeug und Zustand der anderen Bauteile an...
Was ich nur noch nicht herausgefunden habe oder Nachlesen konnte war, welchen Einfluss das Poti hat, wenn es anders/falsch eingestellt ist. (Leerlauf, Leistung, etc.)
Also, anstatt 0,7 Volt z. B. 1 Volt.
Vielleicht kann mich da jemand aufklären...
Grüße aus dem regnerischen Bottrop
Benjamin
Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
HanseHonk 790 05.10.20 20:06
Re: Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
alphagent 892 05.10.20 20:27
wuja 488 06.10.20 07:31
Kannst Du nehmen.
HanSatir 577 06.10.20 07:32
..kannst Du dir am V8 sparen..
c70 T5 408 06.10.20 13:07
Re: ..kannst Du dir am V8 sparen..
Thorsten 560 SE 410 06.10.20 14:21
..gut zu wissen, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 328 06.10.20 15:12
Re: Kannst Du nehmen.
Michael 420SE 866 06.10.20 19:00
M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 803 10.10.20 10:14
Re: M103: Guckst Du
alphagent 365 10.10.20 11:49
Re: M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 359 10.10.20 12:01
Mattes-Bo 342 10.10.20 12:24
HanseHonk 325 10.10.20 17:02
alphagent 600 10.10.20 12:44
Spannung
Conny 582 10.10.20 13:32
Motor an?
Conny 495 10.10.20 13:48
Re: Spannung
HanseHonk 383 10.10.20 16:34
Re: Spannung
Conny 1002 10.10.20 20:35
Das stimmt so nicht.
votes_love 490 10.10.20 22:53
Was stimmt nicht?
Conny 1061 11.10.20 14:52
Re: Was stimmt nicht?
votes_love 333 12.10.20 09:21
Re: Spannung
Stuntmanbob 501 11.10.20 17:01
Empfindlichkeit
Conny 762 12.10.20 12:16
Re: Empfindlichkeit
Stuntmanbob 1158 13.10.20 06:48
Mattes-Bo 536 07.10.20 09:42
HanseHonk 381 08.10.20 07:16
euro 383 08.10.20 09:09
HanseHonk 537 08.10.20 09:42
Stuntmanbob 701 09.10.20 09:45
HanseHonk 351 09.10.20 10:01
