Thema: Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
Hallo Reinhard, hallo 126 Foristen,
ich habe das gleiche Problem (auch hier im Forum schon mal die Frage aufgeworfen jedoch ohne verwertbare Antwort).
Mein 560 SEL nimmt das "Gas" bis zur Kühlwassertemperatur von ca 75 - 80 Grad nur widerwillig fast bockig an. Das fällt besonders beim Beschleunigen auf der Autobahn auf. beim Erreichen der Temperatur ist dann alles gut.
Getauscht habe ich bis auf das KE und die von christof erwähnten zwei kleinen Thermo-Ventile schon alles. Ohne Erfolg.
Ich habe daraufhin Jochen vom Youtube Mercedes R107 Schrauber Kanal angeschrieben, der mir sehr freundlich antwortend die beiden Fotos mit einem Prüfschemata geschickt hat.
Ich erkenne den Zusammenhang zwischen KPR Klemme 2 (Temperatur) und KE-Steuergerät (N3 Klemme 9). Da @Reinhard das KE bereits durchgtauscht hat (ausgehend, dass das getauschte Geräte ordnungsgemäß arbeitet) kommt m.E. nur einer der Fühler oder die Zuleitungen in Betracht.
Weiter bin ich jedoch mangels Zeit noch nicht gekommen.
Gruß aus dem Norden björn
[Gelöst] ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
c70 T5 1696 20.09.22 06:26
wuja 805 20.09.22 11:31
Dr. F 626 20.09.22 11:41
wuja 766 20.09.22 11:49
Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
murdock 1464 20.09.22 13:06
Re: Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
Michael 420SE 1028 20.09.22 17:12
heinermueller 1041 20.09.22 16:10
Hexogen 738 21.09.22 08:27
Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad.. Anhänge
Tanger201 832 21.09.22 11:33
..KE-Temp-Sensor 4polig..
c70 T5 732 21.09.22 13:01
Re: ..KE-Temp-Sensor 4polig..
Michael 420SE 1010 21.09.22 14:07
c70 T5 1053 22.09.22 15:03
lovegood 508 22.09.22 16:00
..danke sehr, Michael.. (k.T.)
c70 T5 556 22.09.22 16:24
Max-107 527 23.09.22 09:14
Michael 420SE 614 23.09.22 09:30
Max-107 458 23.09.22 12:44
..Lambda ist neu..
c70 T5 444 23.09.22 13:09
Re: ..Lambda ist neu..
Max-107 484 23.09.22 13:47
..interessanter Ansatz, Ralf..
c70 T5 667 23.09.22 18:04
Regelbereich
Conny 617 23.09.22 20:52
Re: Regelbereich
Mattes-Bo 763 23.09.22 21:00
..jaaa, Conny..
c70 T5 545 23.09.22 21:21
Re: Doch Reinhard!
Conny 406 23.09.22 21:38
Mattes-Bo 571 23.09.22 13:53
...Problem gelöst..
c70 T5 854 01.11.22 07:44
Re: ...Problem gelöst..
xmaster35 399 01.11.22 13:53
murdock 456 01.11.22 15:50
Thorsten 560 SE 411 01.11.22 19:29
Fantomas 323 15.02.23 07:16
