Thema: ..KE-Temp-Sensor 4polig..
Hallo zusammen,
..war es NICHT, soeben getauscht !
Startet top, fährt normal bis um die 60Grad, bockt dann kurz, nimmt kein Gas an,- hundert Meter weiter ist alles vorbei, und fährt, wie er soll.
Der 560er ist eigentlich komplett durchrepariert, das KE Steuergerät ist ein Neuteil, LMM Poti ist 1000km eingebaut, Stauscheibe geht geschmeidig in die Nulllage, EHS ist neu, Zündgeschirr, Verteiler/Läufer ebenfalls. Druckspeicher, Rückschlagventile sind neuwertig.
KPR neu,Originalteil.
Kürzlich wurde der Wagen professionell am Tester eingeregelt. Da sind auch die beiden Thermo-Sensoren ausgetauscht worden.
Wirklich merkwürdig ist, dass die Problematik nach Austausch der Zündspule auftrat ! BOSCH Neuteil..
Werde die gegen eine geprüfte gebrauchte tauschen..
Der 560er hat die Schaltpunktanhebung, und fährt kalt eh sheice, wenn bei der realtiv hohen Drehzahl Leistung wegbricht, ist das sehr unangenehm..
Danke Euch sehr für die vielen Lösungsansätze.
Werde berichten..
Reinhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.09.22 13:06.
[Gelöst] ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
c70 T5 1696 20.09.22 06:26
Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
wuja 805 20.09.22 11:31
Dr. F 626 20.09.22 11:41
wuja 766 20.09.22 11:49
Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
murdock 1464 20.09.22 13:06
Re: Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
Michael 420SE 1028 20.09.22 17:12
heinermueller 1041 20.09.22 16:10
Hexogen 738 21.09.22 08:27
Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad.. Anhänge
Tanger201 832 21.09.22 11:33
c70 T5 731 21.09.22 13:01
Re: ..KE-Temp-Sensor 4polig..
Michael 420SE 1010 21.09.22 14:07
c70 T5 1053 22.09.22 15:03
lovegood 508 22.09.22 16:00
..danke sehr, Michael.. (k.T.)
c70 T5 556 22.09.22 16:24
Max-107 527 23.09.22 09:14
Michael 420SE 614 23.09.22 09:30
Max-107 458 23.09.22 12:44
..Lambda ist neu..
c70 T5 444 23.09.22 13:09
Re: ..Lambda ist neu..
Max-107 484 23.09.22 13:47
..interessanter Ansatz, Ralf..
c70 T5 667 23.09.22 18:04
Regelbereich
Conny 617 23.09.22 20:52
Re: Regelbereich
Mattes-Bo 763 23.09.22 21:00
..jaaa, Conny..
c70 T5 545 23.09.22 21:21
Re: Doch Reinhard!
Conny 406 23.09.22 21:38
Mattes-Bo 571 23.09.22 13:53
...Problem gelöst..
c70 T5 854 01.11.22 07:44
Re: ...Problem gelöst..
xmaster35 399 01.11.22 13:53
murdock 456 01.11.22 15:50
Thorsten 560 SE 411 01.11.22 19:29
Fantomas 323 15.02.23 07:16
