Thema: Re: ..Lambda ist neu..
Hallo Reinhard,
trat das zufälligerweise mit den jetzt geringeren Außentemperaturen auf?
Wegen der Einregulierung - meines Erachtens nach kann bei einem Fahrzeug mit Lambdaregelung und KAT ohne das TV oder den EHS Strom keine vernünftige Einstellung erfolgen. Solange die KE im Regelbereich ist wirst Du am Abgas keine Veränderung feststellen wenn an der CO Schraube gedreht wird, da die KE die Änderung wieder ausgleicht solange sie das kann. Wenn eine Änderung am Abgas erfolgt dann deswegen weil die KE am Regelanschlag ist, häufig wird dann wieder ein wenig zurückgedreht dass es gerade so passt. Das bedeutet dann aber dass die KE an oder kurz vor der Regelgrenze ist - wo im Regelbereich die KE ist siehst Du nur über das Tastverhältnis oder den EHS Strom. Das mag dann für die zu dem Zeitpunkt geltenden Umgebungsbedingungen passen - bei Änderungen (z.B. kühlere Ansaugluft) aber vielleicht gerade so nicht mehr. Und 60 Grad Motortemperatur ist genau der Bereich in dem die Kaltstartanreicherung beendet ist....
Wie gesagt, das ist meine Meinung - vielleicht hat die Werkstatt ja aber auch einen Tester der an die Diagnosedose mit angeschlossen wird, das TV ebenfalls anzeigt und der Mechaniker hat die Einstellung nach Abgas und TV vorgenommen. Das ist ja nun auch nicht auszuschließen.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Gelöst] ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
c70 T5 1689 20.09.22 06:26
Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad..
wuja 804 20.09.22 11:31
Dr. F 622 20.09.22 11:41
wuja 765 20.09.22 11:49
Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
murdock 1460 20.09.22 13:06
Re: Evtl Pumpenpaket Rückschlagventile & Druckspeicher
Michael 420SE 1027 20.09.22 17:12
heinermueller 1041 20.09.22 16:10
Hexogen 737 21.09.22 08:27
Re: ..keine Gasannahme bei ca. 60 Grad.. Anhänge
Tanger201 831 21.09.22 11:33
..KE-Temp-Sensor 4polig..
c70 T5 730 21.09.22 13:01
Re: ..KE-Temp-Sensor 4polig..
Michael 420SE 1008 21.09.22 14:07
c70 T5 1046 22.09.22 15:03
lovegood 506 22.09.22 16:00
..danke sehr, Michael.. (k.T.)
c70 T5 554 22.09.22 16:24
Max-107 526 23.09.22 09:14
Michael 420SE 612 23.09.22 09:30
Max-107 456 23.09.22 12:44
..Lambda ist neu..
c70 T5 442 23.09.22 13:09
Max-107 481 23.09.22 13:47
..interessanter Ansatz, Ralf..
c70 T5 666 23.09.22 18:04
Regelbereich
Conny 616 23.09.22 20:52
Re: Regelbereich
Mattes-Bo 762 23.09.22 21:00
..jaaa, Conny..
c70 T5 544 23.09.22 21:21
Re: Doch Reinhard!
Conny 405 23.09.22 21:38
Mattes-Bo 570 23.09.22 13:53
...Problem gelöst..
c70 T5 853 01.11.22 07:44
Re: ...Problem gelöst..
xmaster35 398 01.11.22 13:53
murdock 456 01.11.22 15:50
Thorsten 560 SE 410 01.11.22 19:29
Fantomas 322 15.02.23 07:16
