Hallo zusammen,
..habe das KPR und die Zündspule quer getauscht,- keine Veränderung.., sowas nervt mich..
Bezüglich der zwei oben genannten Thermoventile mit den Unterdruckschläuchen habe ich mal recherchiert.
Eines dieser Ventile schaltet ab der jeweiligen Kühlwassertemperatur (bei Kat 70 Grad) das Regenerierventil des Aktivkohlefilters hinzu - dann werden bei stärkerer Auslenkung der Drosselklappe automatisch die gesammelten Gase des Filters abgesaugt und im Motor kontrolliert verbrannt - der Aktivkohlefilter regeneriert sich so immer wieder selbst.
Das andere wird für die Abgasrückführung sein, die ab 50°C hinzugeschaltet wird.
Sieht da jemand einen Zusammenhang mit der Problematik?
Welche Teilenummern haben die beiden Ventile?
Danke
Reinhard
