Thema: [Gelöst] Stauscheibe auslängen Tastverhältnis
Moin,
laut WIS soll bei Zündung Stufe 2 und Motor aus, und ausgelenkter Stauscheibe das Tastverhältnis ja auf 10% sinken, meins verändert sich aber nicht.
Laut WIS soll dann der Drosselklappenschalter geprüft werden, dieser funktioniert aber einwandfrei (ebenso die Kabel zum Steuergerät), wenn ich das Gasgestänge bewege ändert es zwischen Leerlauf Stellung und Volllaststellung des Gasgestänges auf 10% und bei Drosselklappen Stellung voll auf auf 20%, also so wie es sein soll.
Ich verstehe nicht so ganz, wie Stauscheibe auslängen den Drosselklappen Sensor prüfen kann und Drosselklappe öffenen LMM Poti prüfen kanngruebel
Deswegen hab ich mal den LMM Poti geprüft, habe diesen auch letztes Jahr getauscht und eingestellt, die Werte zwischen Pin 1 und 2 passen aber zwischen 1 und 3 ist nur ~1,7k Ohm, obwohl es eigentlich ~4k Ohm sein sollten, könnte das der Fehler sein?
Außerdem ist mein Tastverhältnis (Aus-Verhältnis, nicht An-Verhältnis) dauerhaft bei kaltem Zustand 30% anstatt 70%, habe aber im Benzworld Forum schon öfter gelesen dass das anscheinend für US Steuergeräte normal sei, aber 100% bin ich mir nicht, da in der WIS die 70% für US Fahrzeuge drin stehen.
Der Motor ist ein M103 USA BJ 90
Vielen Dank im Voraus + VG
Thorben
[Gelöst] Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 777 16.05.23 20:25
Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis
Michael 420SE 497 16.05.23 20:41
nastyyy 739 16.05.23 20:52
Michael 420SE 469 17.05.23 07:49
nastyyy 493 19.05.23 02:16
nastyyy 559 19.05.23 15:24
nastyyy 466 19.05.23 20:42
Michael 420SE 606 20.05.23 08:23
Conny 517 20.05.23 09:45
Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 652 20.05.23 13:26
nastyyy 424 20.05.23 14:19
Max-107 496 20.05.23 19:29
nastyyy 634 20.05.23 22:00
Max-107 398 20.05.23 22:35
nastyyy 661 21.05.23 00:38
Max-107 413 21.05.23 08:45
nastyyy 428 21.05.23 11:53
18 Ltr.
Conny 406 21.05.23 15:18
Re: 18 Ltr.
nastyyy 443 21.05.23 16:45
nastyyy 434 21.05.23 16:27
nastyyy 387 21.05.23 16:49
c70 T5 393 21.05.23 17:26
nastyyy 416 21.05.23 17:52
..Strom am EHS messen ist sinnvoller, Thorben.. (k.T.)
c70 T5 388 21.05.23 17:57
Max-107 437 21.05.23 19:14
Max-107 427 21.05.23 19:46
nastyyy 416 22.05.23 00:38
Michael 420SE 657 22.05.23 06:23
Prüfung Drosselklappenschalter
Thomas Spezi 314 09.05.24 21:08
Re: Prüfung Drosselklappenschalter
lovegood 407 10.05.24 01:43
Thomas Spezi 326 10.05.24 08:20
Wiki
Conny 282 10.05.24 10:11
