Thema: Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis
Hallo Thorben,
wenn Du 3,6 Volt misst bedeutet das -20 Grad und nicht 20 Grad. Bei 20 Grad müssten es zwischen 1,5 und 1,8 Volt sein. Also scheint mit dem Fühler etwas nicht in Ordnung zu sein. Nur deshalb hat sich das TV auch geändert als Du einen Widerstand angeschlossen hast.
Welchen Widerstand misst Du denn am Fühler und ist der bei beiden gleich? Du musst dabei immer über Kreuz messen. Bei 20 Grad müssten das ungefähr 2,5 kOhm sein - ein Pärchen ist für die KE, das andere für die Zündanlage.
Nun zu den 50% TV - die bedeuten der Motor hat > 80 Grad ( mit 300 Ohm simuliert Du das ja), aber das Steuergerät erkennt einen Fehler in der Verbindung zur Lambdasonde (Masseschluss, Leitungsunterbrechung). Das wäre dann der zweite Fehler nach dem Du suchen musst. Für die Diagnose kannst Du ja den 300 Ohm Widerstand angeschlossen lassen.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Gelöst] Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 866 16.05.23 20:25
Michael 420SE 562 16.05.23 20:41
nastyyy 807 16.05.23 20:52
Michael 420SE 527 17.05.23 07:49
nastyyy 558 19.05.23 02:16
nastyyy 623 19.05.23 15:24
nastyyy 528 19.05.23 20:42
Michael 420SE 672 20.05.23 08:23
Conny 580 20.05.23 09:45
Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 708 20.05.23 13:26
nastyyy 493 20.05.23 14:19
Max-107 562 20.05.23 19:29
nastyyy 699 20.05.23 22:00
Max-107 466 20.05.23 22:35
nastyyy 715 21.05.23 00:38
Max-107 490 21.05.23 08:45
nastyyy 487 21.05.23 11:53
18 Ltr.
Conny 466 21.05.23 15:18
Re: 18 Ltr.
nastyyy 500 21.05.23 16:45
nastyyy 494 21.05.23 16:27
nastyyy 456 21.05.23 16:49
c70 T5 454 21.05.23 17:26
nastyyy 471 21.05.23 17:52
..Strom am EHS messen ist sinnvoller, Thorben.. (k.T.)
c70 T5 445 21.05.23 17:57
Max-107 505 21.05.23 19:14
Max-107 488 21.05.23 19:46
nastyyy 476 22.05.23 00:38
Michael 420SE 713 22.05.23 06:23
Prüfung Drosselklappenschalter
Thomas Spezi 373 09.05.24 21:08
Re: Prüfung Drosselklappenschalter
lovegood 470 10.05.24 01:43
Thomas Spezi 405 10.05.24 08:20
Wiki
Conny 347 10.05.24 10:11
